Не работает vray 2
На сайте c 13.09.2009
У меня не работает vray 2.0 на 3d max 2011 x32, все пиратское, все пропатчено.
При попытке зарендерить даже пустую сцену появляется окно где все цифры 999.
В чем проблема может быть?
На сайте c 28.11.2007
"...все пиратское, все пропатчено..."
В приличном обществе такие разговоры не приняты!
Попробую переустановить, возможно обычный глюк при лечении...
На сайте c 01.03.2007
Gomel, Belarus
до конца дождался, или выключил?
у меня версия 2.02все установил как надо, в конце нажал finish
На сайте c 13.07.2010
продолжайте в том же духе...
пс. вы файлы из архива с расширением dll копировали куда-нибудь?
из папки crack копировал. А что продолжать, копировать?
Кстати, какие ограничения дает демо версия
На сайте c 05.10.2009
а у вас vray fur в сцене есть?
Нет, а что это такое и как его вставить?
Vray как я понимаю лучше стандартного рендеринга?
И вот еще что, где то я видел урок как в нем создают путь с помощью линии, и по этому пути пускают узор. То есть сделали обычную линию в виде спирали, и сделали плоскую звездочку тоже как линию, потом что то ткнули и вся спираль в разрезе стала формой звездочки. Как это делается?
У меня в Aign renderer было vray RT, поставил vray adv и вроде заработало. Какая разница между этими двумя?
На сайте c 23.11.2014
не пашет V-ray в Sketchup все устанвил, пропатчил, запускаю Скетчап, загружается то выдает чтото типа ошибки но сам v-ray появляется, а настроки не работают, много значений стоит на 0.0, при попытке поменять стрелочками не меняется, вбиваю вручную меняется но не сохраняется. в чем мать его дело???
