не рендерятся большие картинки в максе
На сайте c 13.07.2007
Помогите плиз! Картинки большого разрешения не рендерятся... либо выдается ошибка, либо выбивается макс... Сцена облегчена до минимума... только то, что попадает в поле зрения камеры... Макс 2008.. Не понимаю, в чем причина!!!
На сайте c 27.03.2008
покажи что за ошибку пишет...
Дело в том, что постоянно выдается новая ошибка, или просто вырубается, но ньюанс в том, что 800 на 600 рендерит без проблем, а больше, дибо вообще не дает возможности рендерит, и выдает что-то типа error in create bitmap, а если и позволяет включить, то показывает ошибку каждый раз разную
И это толлько одна из ошибок....((( Нужны срочно картинки большие,а не получается никак...
попробуй так
На сайте c 18.01.2008
Ой и у меня такую ошибку выбивает каждый раз когда я пытаюсь сделать видимыми текстуры врей матов в окне перспективы,я валю это на мой "лицензионный" макс "новейшую" видеокарту....Вот так...
На сайте c 26.05.2007
с офф саита качни все сервис паки!!!! и ещё Hot Fix 4 - Autodesk 3ds Max 9 он как раз помогает от слетов макса при нажатие кнопки для видения текстур ( если у тебя 9 макс канечно!!!).
http://usa.autodesk.com/adsk/servlet/ps/index?siteID=123112&id=5585571&linkID=9241177
Все равно не хочет картинку 8000 на 8000 рендерить...(((( даже с теми гилками, которые я поставила(((
На сайте c 25.04.2007
Тюмень
глянь, может поможет, была похожая проблема
http://3ddd.ru/modules/phpBB2/viewtopic.php?t=1730&postdays=0&postorder=asc&&start=0
На сайте c 01.01.2008
8000x8000 эот реально
последняя фотка просто нехватка оперативной памяти, ищи урок рэндера в блекбернере
На сайте c 27.05.2008
http://architech.com.ua/content/view/570/59/lang,ru/ была эта тема уже в форуме ( http://3ddd.ru/modules/phpBB2/viewtopic.php?t=2374&highlight= ). Я по этому уроку пробовала сделать рендер 5000х5000, но не получилось. А вообще почитай, может я просто не так что-то сделала
На сайте c 30.07.2007
Орел
А зачем такую огромную нужно?
Сделай разрешение поменьше и сохрани в тифе
На сайте c 13.03.2008
Если max 9 ставь СП2 или называй используемые текстуры на анг языке.
На сайте c 04.10.2006
На дисплейсмент ругается.
