не сглаживаются ребра
На сайте c 14.12.2014
почему то при включенном сглаживании некоторые ребра нормально сглаживаются, а некоторые нет, хотя параметры одинаковые. в чем может быть проблема
На сайте c 15.06.2010
Димитровград
Верхнее ребро - двойное. За вертексы потаскайте - будет заметно.
в том то и дело, что не двойное, а ровно такое же, как и нижнее
smoothing groups одинаковые, вершин лишних нету
На сайте c 14.09.2010
Odessa
Возможно нужно выделить нужные эйджи или вертекс , поставить значения crease на 0 .
crease на нуле
вот сцена, 3ds max 2014: http://rghost.ru/59650550
если удалить эти 2 полигона, а потом заново их построить, сглаживаться будет норм. но проблема возникает переодически и непредсказуемо, и требует времени на устранение, поэтому хотелось бы узнать как этого избежать
На сайте c 30.07.2010
Депутатский
У вас двойные ребра.
сейчас еще раз проверил
щелкаю на ребро, передвигаю, дырок в модели не образуется, одно ребро
так же и если вершину подвигать
На сайте c 20.06.2008
Kyiv
тоже бывает такое.. max 2014. приходится удалять полигоны..
На сайте c 20.09.2013
Конвертни снова в Editable Poly. Известный глюк.
Kyiv
Спасибо. Будем знать)
Odessa
Проблема решаема ,если разбить проблемные вертексы(break)и заведлдить обратно.При использовании турбостута и мешсмута проблема не возникает(скорее баг макса связанный с нормалями)
конвертация в edit poly снова не помогла, придется разбивать и сливать вершины
На сайте c 01.12.2010
Cудя по "потяжке" сетки, это или вертексы не сшиты или где-то двойной вертекс. В общем, что-то с геометрией не так. Можно попробовать выделить все вертексы в этой точке и сделать collapse
Odessa
Еще как вариант конвертация в эдитмеш,затем в полики.
На сайте c 30.11.2013
сервис паки стоят?
конвертация сначала в edit mesh, потом в poly помогла, спасибо
