не шум но проблема )))
На сайте c 17.10.2007
собственно все на картинке.. взял пару примеров... иногда появляется на светлых участках вот такая фигня... такое ощущение как эти участки не отрендерены..хотя рендер закончен.. шум..вроде бы не шум... в чем может быть проблема? сталкивался кто нить? за окном скай, в окне портал, настройки врея как всегда для чистовика даже при накрутке всех параметров не решает проблему
На сайте c 11.01.2008
Крым, Бахчисарай
настройки бы посмотреть... трудно лечить, пока нет диагноза.
На сайте c 28.12.2007
Ну так по картинкам можно долго гадать... Настройки покажите. В частности семплера и ирмапы в первую очередь
вот собственно
На сайте c 06.10.2010
Тирасполь
У меня на вирее 2.0 такая хрень была... настройки неплохие в принцепе. Попробуйте отрендерить кусок другого проекта, если там такая же проблема, то надо установить другой вирей. И ещё попробуйте перенастроить рендер.
да в том то и дело что такая фишка появляется не пойми по какому принципу.. в 98 процентах проектов все гуд, а вот есть пару процентов в которых выскакивает эта шняга.. типа блин в семье не без урода
Пре-фильтрация у LC - 400 это очень много, она размывает семплы. Попробуйте 50 поставить и посмотрите что получится. А еще у источника света попробуйте поднять сабдивы.
DMC Sampler
Мин-2 (можно обратно поменять на 1)
Мах-10 (вот тут можете задирать хоть до 100, на скорость это не влияет)
На сайте c 06.10.2009
Пробуй так. И уменьшить фильтрацию лайткэша можно 30-50
Пробуй так
У него и так шум, а вы предлагаете еще сильнее настройки ирмапы понизить, где логика?
Крым, Бахчисарай
Я бы в Irradiance Map настройки просто на High поставил
На сайте c 04.12.2008
gor-l
врей какой? на первых двойках нужно было кламп поднимать до 4-5
2 Mixman не прокатило )))
2 Fabrice не прокатило )))
2 Бяка не прокатило )))
все проблему решил ))) спасибо за внимание )))
Крым, Бахчисарай
gor-l ну так открой секрет для будущих поколений
Все плохо короче))))
Global Sabdivs задрать попробуйте тогда, только акуратно, а то время рендера взлетит
да не ))) куда там задирать )))) все проблему решил )) спасибо ))) галка кламп аут всему виной ) .. все элементарное в простынь ))
Так она стояла вроде на скринах?
На сайте c 11.11.2006
Ірпінь, Україна
убрать надо было
а потом получить белые пятна на других рендерах
ну будьте умнее ))) никто не говорит убрать ее и больше никогда не ставить )) пусть стоит но как такая проблема можно и убрать )) или у нас если люминий но люминий везде?)))
