не сохраняется рендер
На сайте c 25.10.2009
Харьков- Москва
Помогите пожалуйста!!!
Рендерила диплом 50 часов и при сохранении вышло вот это окошко!!!
При этом ничего не сохранилось, ничего в окне рендера не нажимается, изображение нет возможности приблизить или удалить чтобы хоть скринами сохранить, но при этом в окне самого макса всё нажимается. Что делать как сохранить изображение? Может функция сохранения есть где-то ещё внутри, не в окне рендера?
Просто времени нет заново рендерить!!! Посоветуйте что-нибудь!!!!!
называте тему корректнее. Nightt
На сайте c 16.05.2008
Екатеринбург
даже Окей не нажимается?
Харьков- Москва
В том-то и дело!!!Даже ок не нажимается!!!
На сайте c 09.08.2008
Роттердам
очень странно,что 50 часов рендерил,я думаю,что все дело именно в этом, настройки надо смотреть и менять!
На сайте c 13.05.2009
50 часов . Самое простое перетащите окно с ошибкой в сторону потом нажимаете кнопку Print Screen на клавиатуре, далее открываете фотошоп и вставить, сохраняете. А вообще не может такая простая сцена рендериться 50 часов, что то перемудрили. Про ошибку другие скажут, я не знаю.
Харьков- Москва
Долго, потому что размер 1, 5 метра на 80 см.
На сайте c 21.10.2008
Армения, Ереван
попробуйте в меню нажать Rendering > Render Frame Window
должен отобразиться последний рендр..
если рендр vray, то вкладка Frame Buffer > Show last VFB
Сцену выложите с текстурами http://3ddd.ru/modules/phpBB2/viewtopic.php?p=126501#126501  (ссылка как текстуры сохранить все)
Екатеринбург
скарей всего из-за размера картинки эта надпись
Харьков- Москва
СПАСИБО ОГРОМНОЕ
Получилось!!
На сайте c 09.01.2009
Получилось!!
Подожди, красивая, а как получилось-то? Точнее, что помогло? Мне тоже интересно, вдруг приспичит однажды...
Харьков- Москва
Помог совет Иоллы "попробуйте в меню нажать Rendering > Render Frame Window
Спасибо ей огромное!
На сайте c 27.10.2009
Помогите разобраться, в мах2011 рендер не сохраняется в формате tiff, получается черно белая картинка,
image.jpg не зависимо от гаммы, или это макс глючит? а в каком формате можно сохранять рендер, без потери качества?
На сайте c 28.12.2007
GEN1981
вы в 16 ти битном тифе ее сохранили просто, все с ней нормально. Откройте фотошопом ее и увидите в цвете
в фотошопе открывается, тоже черно
белой картинкой.
На сайте c 17.11.2006
Бяка
ну не знаю, у меня она сохранилас в пнг... в шопе грейскейл 8бит цветной не становится... при переводе в ргб.
GEN1981
а можно выложить скрин того во что предлагает сохранить? может просто макс глучит? закрыть и открыть заново...
все разобралась, не знаю почему, сохраняла в 16bit SCI Logl, а надо было в 32bit или 16bit Color.
На сайте c 06.08.2010
Здравствуйте,у меня похожая проблема.
рендер не сохраняет,даже print screen не получается. Пишет cannot create bitmap.
размер файла 1024 на 768
sashunya
патаму шо 32 битная систеа
Nightt
блин(извиняюсь).да.....надо переустанавливать.
Спасибо!!!!!
