Не сохранился файл. Где искать
На сайте c 24.04.2009
Здравствуйте.
Нужна помощь. Сразу говорю, тему искал, но такой темы тут нет!
Чертил весь день в автокаде. AutoCAD13. Но под конец дня, когда хотел послать файл на печать, кад тупо вырубился. И нигде ничего не сохранилось. Ни в папке темп, ни баковского файла, ничего! Как-будто и ничего не чертил. Может где еще что-то хранится, чем можно восстановить файл, допустим может все команды которые набираются в командной строке сохраняются в каком то виде, через который снов можно повторить все команды и восстановить файл. В общем помогите.
На сайте c 28.09.2007
На сайте c 31.05.2011
Russia
Альмир
Как вариант... Нажимаешь букву А в верхнем левом углу, далее Utilities и Open the drawing recovery manager. Откроется окошко наподобие панели "Propeties" (Свойства). В этом окне найдешь свой файл, щелкнешь по нему - откроется список с файлами - там будут bak-файлы и файлы автосохранения с датами. Выберешь самый последний по дате, восстановишь его и пересохранишь. Если ничего не найдешь там, то вряд ли получится восстановить что-нибудь!
На сайте c 04.12.2007
Альмир
тут ещё смотри какая штука: он может бэкапы и сохранит, но они могут быть в формате каком-то, отличающемся от dwg. Поэтому отсортируй их там по дате создания и по размеру. Если файл не 0 кб весит, то из него можно попробовать чот вытащить. переименовываешь в расширение dwg и пробуешь открыть.
Бэкапы это раз. Кроме бэкапов автокад настраивается на автосохранение файла. По умолчанию через десять минут. Если бэки не получатся, то хоть перечерчивать не с нуля.
На сайте c 29.09.2009
Цитата voverrr:
Альмир тут ещё смотри какая штука: он может бэкапы и сохранит, но они могут быть в формате каком-то, отличающемся от dwg. Поэтому отсортируй их там по дате создания и по размеру. Если файл не 0 кб весит, то из него можно попробовать чот вытащить. переименовываешь в расширение dwg и пробуешь открыть. Бэкапы это раз. Кроме бэкапов автокад настраивается на автосохранение файла. По умолчанию через десять минут. Если бэки не получатся, то хоть перечерчивать не с нуля.
Здравствуйте, спасайте, пожалуйста, такая же почти проблема. В TEMP файл есть, не пустой,
при двойном клике на него кад пишет что не найден файл чертежа, как переименовать его в DWG не пойму, тупо приписка в конце имени .dwg вопрос не решает. Изнутри када папки temp вообще не видно, ищется только по поиску.
Как открыть файл автосохранения??? Всем спасибо за участиеsmiley-give-rose.gif
tinka29 в настройках Windows зайди в Параметры папок, у меня Windows 7, по этому в W10 может называться по другому, и сними соответствующий чек. После этого, у файлов появится в конце расширения, которые можно переименовать.
Да!!!!! ПоЛУЧИЛОСЬ!!!Огромное спасибо!!! Как там репутацию добавлять...Фуф, спасибо, ты сделал мой день!
вести себя хорошо.
