не устанавливается корл х5
На сайте c 13.11.2008
Помогите не устанавливается CorelDRAW.Graphics.Suite.X5.SP2.TRIAL.EN.RU-KROKOZ у меня windovs 7.как только не пробовала и от имени администратора и разные корлы скачивала не как не ставится
На сайте c 23.10.2009
Ну пока что надо согласиться с условиями соглашения , ставьте галочку и - далее ...
или в чем еще проблема ?
На сайте c 09.02.2007
РФ
а если попробовать более короткий путь к папке с инсталяшкой, да на английском?
На сайте c 29.09.2008
МСК
На 7-ку устанавливала Х3 проблем не было
я пробовала еще установить х4, но тоже не как там просто даже окно загрузки не открывалось. Галочку там нельзя поставить, он открывает каккой-то интернетовский файл типа HTML и нечего более не происходит(( и если просто сам корл загружать, таже фигня с ошибкой! а программа Alcohol 120, вообще не запускается чтоб создать образ диска, я это открыла кое как через архиватор, может в этом дело? или на какой еще хороший корл кините ссылку!)) хотя я многие перепробывала
РФ
Распакуйте архиватором образ в отдельную папку.
я вот так и сделала, и вот что получилось выложила картинкой в самом начале! теперь попробовала установить корл х4, он установился, но до конца не крякнулся, не было экрана при открытии программы с вопросами каким способом активировать и в таком духе, он просто открылся и все, но не активны кнопки любого сохранения.(подробнее6 я установила, вбила кей код, скопировала файлы .dll в корень корла, и он просто открылся без всяких вопросов). блин не как не установлю его(( помогите пожалуйста!!
На сайте c 13.09.2009
Україна
eletto-ks
При установке отключитесь от интернета (проще всего провод из сетевой карты вытянуть - если на кабеле) это необходимо для лечения
да это то понятно, первое что я сделала, и антивирусник отключила естественно!!не помогает!
вот как-то можно крякнуть или исправить косяк с невозможностью сохранять файлы? хотя он пишет что уже взломан!как запустить в открытом корле активацию?может так можно?
На сайте c 10.08.2009
Самара
помоему виндовс голову карячит у меня было такое, я виндовс переустанавливал, и сразу все пошло , хотя потом мне сказали что с фреймворком чето такое было, глюк. Утверждать не могу точно, софт этот не дорогой, я лиценз юзаю, он куда угодно и на что угодно встаёт )
за папку карал!!!! ПЛЮСИК Вам и с прошедшим паздником
если продукт не активирован то при каждом запуске он выдает окно что так и так, не изволите ли активировать ..
при установке кейген дает вам серийник , корел из него или на его основе как то создает инсталяционный код ,
вот если в кейген в поле Serial можно вбить от руки код , то скорее всего активирует ,
при активации отключайтесь от сети , выбираете позвонить в компанию Карл , он покажет и серийник и инстал код ,
вводите instal code и serial в кейген , он скейгенирируеть код активации .
винда у меня стоит лецензионная, поэтому переустанавливать просто смысла нет.
kulibin
как раз в этом то и проблема, что при запуске он не выдает такого окошка, вроде как активирован, а сохранять не дает, вот в этом проблема!
не думала не гадала, но подошел кряк для 5 корла тут
Prog
http://3ddd.ru/modules/phpBB2/viewtopic.php?t=12859&postdays=0&postorder=asc&&start=0
Prog спасибо тебе ++
