Не устанавливаются плагины и скрипты в 3D MAXe
На сайте c 08.04.2014
привет коллеги! Столкнулся с проблемой, не устанавливаются плагины в 3Д максе!!!! Может сталкивался кто с такой проблемой? Перестанавливал макс несколько раз, не помогло... Что делать????
На сайте c 16.05.2010
вообще никакие? с версией макса совпадают?
вообще никак.... сносил макс, переустанавливал его, все рано не ставятся.. в папке "Plugin" лежат, но на максе не работают... версии совпадают....((
На сайте c 22.11.2006
Откуда ни возьмись...
Mikhail2014
Макс и плагины устанавливаете/запускаете от имени администратора?
Цитата Prog:
Mikhail2014
Макс и плагины устанавливаете/запускаете от имени администратора ?
да
Цитата Legion-236:
для скриптов есть папка Scripts...
для плагинов иная папка...
чтобы скрипты или плагины заработали их нужно запустить (единожды или каждый раз заново)...
так вот в том то и дело, что они не запускаються... скрипты я установил в
c:\Program Files\Autodesk\3ds Max 2014\scripts\   они в ней находяться, но когда я запускаю скрипт через MAX SCRIPTS-RUN SCRIPTS и открываю же эту папку c:\Program Files\Autodesk\3ds Max 2014\scripts\ - макс их не видит...
c:\Program Files\Autodesk\3ds Max 2014\plugins\  сюда бросаю плагины  -но в стеке модификаторов их нету...
вот и вопрос, в чем дело?
некоторые скрипты нужно не программ файлс кидать а папку пользователя
C:\Users\CurrentUser\AppData\Local\Autodesk\3dsMax\2014 - 64bit\ENU\scripts
были с некоторыми скриптами проблемы, положил их еще и туда, проблема исчезла
вот кстати когда патался запустить скрипт, выдавал именно такой же путь, эт получаеться скрытая папка7!
  а как плагины забросить тогда?
эта папка скрытая да, а плагины вроде устанавливать нужно, я мало плагинов знаю которые просто в папку закинуть нужно, какие хоть плагины устанавливаешь, чтобы понятно было что с ними не так?
вот эти, на предыдущей винде и на этом максе они стояли и работали без проблем!
  плагины:  BerconMaps_2013_64.dlt   MultiTexture_max2014_64.dlt    Quad Cap Pro.dlm  Quad Chamfer.dlm   TurboSmooth Pro.dlm
эти плагины да, нужно в папку кидать, первые два в матэдиторе появятся, а остальные в стеке при выделенном объекте можно выбрать, должно все работать
вот выделяю обьект, хочу применить модиф квадчамфер, а его нету, ни его, ни всех остальных
На сайте c 19.01.2012
У меня такая же проблема, год мучаюсь, после переустановки винды ничего не помагает...макс тот же, устанавливаю также...(((
На сайте c 31.05.2014
Win7 x64, на 14-й макс ни в какую не устанавливаются плагины, если я его запускаю от имени Администратора, но как только снимаю соответствующую галку в свойствах .exe (или ярлыка), вуаля, перетаскиваю в окно макса плагины и всё устанавливается.
Казалось бы, должно быть наоборот...
На сайте c 06.10.2018
Барнаул
Может кто поможет, не отображаются плагины. Загружаю их в папку в максе - plugins, всё совпадает и версия и разряд операционки, но при выборе в максе их нету
Барнаул
Цитата Slazzo:
На сайте c 01.06.2018
У меня тоже не получалось через Run script. Я попробовала просто перетащить в Макс и потом добавить не через кнопку, а через пункт меню, и получилось. Об этом Денис Кожар подробно рассказывает в видео на ютюбе.
На сайте c 11.12.2016
23 макс перестал грузить плагины из папки plugins. А это флорген, корона. Врей работал, но не полностью. Флорген можно было подгрузить вручную через plug-in manager, а подгруз короны крашил макс. В инете не нашел как решить проблему, Понял, что макс игнорирует автозагрузку папки плагинс, перекинул все в соседнюю stdplugs, это помогло. Остается загадкой, почему макс стал так себя вести.
