Не виден Bump
На сайте c 07.10.2009
Всем привет!!!
Народ столкнулся с траблом, не виден бамп на не фронтальных плоскостях при редере!!! Что делать!!!???
Мне надо рендернуть старое здание в кирпиче на фасаде всй всё вроде в норме, а на боковых плоскостях плоская текстура получается!!!
Может я со своим вопросом повторяюсь, но по поиску не нашол ничего!!!
Aleks_inc
покажи чо получается
Aleks_inc
ну бамп это и есть плоская текстура )
попробуй уменьшить blur в настройках карты и вариант с normal bump (карту normal cделать в PixPlant2 или CrazyBump)
если и это не устроит - vrayDisplacementMod
На сайте c 26.09.2008
Aleks_inc
Проверте, выровнены ли текстуры по отношению к своим реальным размерам (UWV map))
Натяните 300-600 на бамп (а не 60 как по умолч.)
На сайте c 22.05.2008
Ну по умолчанию не 60, а 30. но все равно выкручивать бамп нет смысла если боковая стенка стоит под острым углом, по отношению к камере. Лучше использовать Normal bump, а лучше дисплейсмент использовать.
ну вот тут кубик закинул. бамп на 40 и вот такая лажа!!
а куда ы с какими настройками нормал мап бросать? я никогда с этим не работал!!!
На сайте c 10.11.2008
делаешь нормал карту,она если видел такого синего цвета.и там где бамп выбираешь тип нормал бам(это в том слоте где битмэп)и там уже в первуюже кнопку ставишь нормал карту.и регулируешь по своему усматрению.
блин не помагает, а с дисплейсментом оч долго получается!! Есть ещё предложения по ришению проблемы?
модификатор!!
а что делать с неправильным построением углов при дисплейсменте?
как не помогает выложи текстуру кирпича я те сделаю нормал карту.
Aleks_inc
галочку ставить. keep boundary
правда придётся все кирпичные стены сделать отдельно для дисплейса.
я карту крейзи бампом делал!!!
