Не видно глянца((
На сайте c 09.10.2007
Пятигорск
Слив базы моделей.
Уважаемые профи, подскажите пожалуйста в чем проблема? В сцене не видно глянца, вот настройки сцены, мата и сама сцена. Буду очень признаетельна за помощь.
Пятигорск
Слив базы моделей.
Пятигорск
Слив базы моделей.
На сайте c 11.01.2008
Крым, Бахчисарай
Речь о потолке, я правильно понял?
В материале refl. glossiness поставьте на 0,95-99 (1 - полное зеркало). Повыше сабдивы (там же).
и еще, Marinka12, не стоит постить столько сообщений подряд. Прикрепляйте картинки с помощью :
Пятигорск
Слив базы моделей.
Fabrice
речь не только о потолке, на полу тоже глянец, просто на потолке более ярко выражен этот недостаток.
Спасибо большое, просто я первый раз прикрепила такое количество картинок. Спасибо
Крым, Бахчисарай
Marinka12
Пол, потолок - суть дела не меняется. Чем ниже (т.е. чем ближе к 0) refl. glossiness, тем более матовым будет материал, блики будут более размытыми. Соответственно, чем ближе refl. glossiness к единице (1) тем более четкими будут отражения, и более глянцевым материал.
И еще, гляньте вкладку (в редакторе материалов) BRDF. если стоит Ward, то меняйте его на Blinn. Ward больше для матовых поверхностей.
Пятигорск
Слив базы моделей.
Marinka12
Спасибо большое, сейчас перезапущу рендер, надеюсь проблема решится. А сабдивов на мате 20 достаточно?
Крым, Бахчисарай
20 - вполне. Можно и больше, но время - деньги, и поэтому бездумно разбрасываться сабдивами не стоит!
Пятигорск
Слив базы моделей.
Спасибо большое , через пару часиков выставлю результат
Крым, Бахчисарай
Marinka12
Лучше регионом рендерни "требуемые" участки потолка и пола, и посмотри, устраивает результат или нет. Что не ждать пока все картинка просчитается.
Пятигорск
Слив базы моделей.
Fabrice
Регионом, к сожалению, не видно эффектов отражения. (
Пятигорск
Слив базы моделей.
Все сделала, как Вы посоветовали, но глянца так и нет ((( Вот результат Такая же проблема у мата шкафа... Сабдивов там также 20, а глоссинес 0.98
На сайте c 12.01.2007
Омск
галку с фреснеля убери
Пятигорск
Слив базы моделей.
gennady_s_krajnov
Спасибо , попробую сейчас
Все равно смазано, и шумно. Похоже дело в настройках(((
Омск
странно. ну шумно из-за сабдивов... а если размытие оставить на единице по умолчанию? тогда и сабдивов 8 хватит и отражение будет чётким. по крайней мере, должно быть
Пятигорск
Слив базы моделей.
gennady_s_krajnov
Сабдивов накрутила аж 20. При единице сработало Спасибо
Омск
На сайте c 27.08.2007
Екатеринбург
Можно френель оставить, IOR задрать побольше. ИМХО, так реалистичнее будет.
Я делала IOR 2 для белого глянца, получилось вполне приемлимо
Пятигорск
Слив базы моделей.
nezabudka0000
пробовала, не получается. Видимо с этими настройками несоответсвие((
На сайте c 17.12.2010
Нужно убрать галочку с параметра Glossy effects в свитке V-ray Global switches - в аналогичной ситуации мне очень помогло, при сабдивсе самого материала всего 8.
