не видно модель "Line"
На сайте c 20.03.2011
сделал модель просто из " Line " )) при рендере пропадает просто......
пробовал и то и другое))) неа ... не получается...)) все равно не втдно
Макс 11 + Ви-Рей
На сайте c 25.11.2009
а как это модель просто из "line"? если нужно чтобы линия была видной нужно ей включить галочку
На сайте c 11.01.2008
Крым, Бахчисарай
если я правильно понял, то Line (линия) не отображается, поскольку это объект у которого кроме длины ничего нет. Ни ширины, ни толщины. Чтобы любой spline был виден при рендере в его настройка необходимо ставить галочку. В свитке Rendering, галка на Enable in Renderer, и указать требуемую толщину.
Если же я неправильно понял суть вопроса (а сделать это, судя по вашему посту, немудрено), то конкретизируйте, что такое "модель просто из Line"?
На сайте c 15.07.2009
Можно ещё поставить галочку на Enable in Viewport чтоб видеть какой толщины будет линия. Да, и не перегните палку с интерполяцией линии, иначе ваш рендер увеличится в разы. =)
На сайте c 30.08.2009
Львов
Модификатор Sweep получше будет.
Ссори.., если не доступно изложил ! Да Line ето линия )))
Нужную галочку я конечно поставил, у меня уже готовая модель)))
Она видна в рабрчем окне, она модифицируется, вот только ПАРАДОКС...
"при рендере ее уже не видно"
правой кнопкой по объекту и в настройках так?
возможно при слабых настройках сплайн размазывается освещением и его не видно
возможно материал схожий с фоном или сильно засвечена картинка
настройки те же))) проверил
засвечивается...неет)) ничего такого....) он пропадает просто , ето видно..
я освещение сбавил, материал заменил....
а если создать новый сплайн его видно? если да то можно к новому приатачить старый, затем новый на уровне подобъектов удалить
На сайте c 11.04.2009
скинь модель так будет быстрее
На сайте c 18.02.2008
Krasnodar
Есть предположение что этот объект невидимый для камеры. Зайди в object properties правой кнопкой по объекту, и проверь наличие галочки Visible to camera
по ходу дело в сцене)))) отдельно предмет видно....
хм)) перезагрузил модель)) видно .... со второго раза)) в роде, еще просто добавил в сцену еще линию.
На сайте c 03.09.2013
Всем привет. кто может подсказать, почему у меня не видно сцену в плане?
в Utilitus уже назначала цвет для элементов, ничего.
На сайте c 14.12.2010
spb.ru
попробуйте ПКМ и
ну, наверное, потому что она в цвет фона вьюпорта
Женька, а как изменить, чтобы не было в цвет вьюпорта?
На сайте c 17.10.2012
Луенс, вы сделали то, что написал beard02?
