Не видно спецэффектов при включенном Frame Bufer
На сайте c 09.10.2007
Пятигорск
Слив базы моделей.
Друзья, подскажите пожалуйста, как решается след. проблема. До включения Frame Buffer, такие спецэффекты как star. glow (lens effects) отлично отображаются на рендере. Стоит мне включить Frame Buffer, так эти эффекты пропадают. Очень буду благодарна за ответы.
Marinka12
во фрейм буффере много чего не работает. Даже виреевские же channels
так что нужно просто настраивать рендер со фреймбуффером, а потом включать эффекты и каналы и рендерить без. при output 1 сохраниться как надо
Пятигорск
Слив базы моделей.
Marinka12
а можно чуть поподробнее?
Очень благодарна буду
чего подробнее?
всё ж просто - если не работает с фреймбуффером, то его надо выключить.
на самом деле он на автоматически сохраняемую картинку не влияет, а лишь показывает картинку с правильной гаммой. Ну это если его просто включать и больше ничего не менять в нём, конечно.
Пятигорск
Слив базы моделей.
но ведь без включенного фрейма буффера не будет конечного изображения с правильной гаммой ((
Marinka12
говорю же - будет как раз.
в render output сразу прописываете куда сохранять и всё. а за правильной гамму при сохранении отвечает output в настройках самой гаммы.
можно и в render output прописать override gamma 1
Пятигорск
Слив базы моделей.
Спасибо, Наиль А output gammа в настройках Gamma and LUT поставить 2.2. или 1.
