Не видны области внутри фигуры Poly
На сайте c 15.06.2016
Добрый день!
Только начинаю разбираться с 3D Max, столкнулась с такой проблемой.
Проходила курс визуализации интерьера вот здесь https://www.youtube.com/watch?v=HKom9pzcvAA
В самом начале автор строит комнату из куба, переделывает его в Poly-объект.
При этом у него внутренности объекта становятся прозрачными и хорошо видны. Внутри можно выделить полигоны.
У меня же внутренности куба остаются черными и выделить изнутри ничего нельзя.
Подскажите, пожалуйста, в чем может быть проблема. Я старалась найти ответ, но не совсем понимаю, где именно сбиты или не проставлены настройки.
Спасибо заранее.
На сайте c 06.08.2015
У вас дефолтное освещение стоит на один светильник. Поставьте на два светильника.
На сайте c 13.12.2007
г. Омск
Alexial
Кстати совет вам - лучше привыкать работать в 3d Max на английском языке.
На сайте c 08.05.2009
Нужно флипнуть нормали бокса.........для интерьерки, для экстерьера не надо. Либо накинуть сверху модификатор normal и потом опять либо сверху edit poly либо конвертировать в editable poly
Brigg большое спасибо, помогло!
Lier спасибо, уже перешла на английский
ЕС_Петров спасибо!
