не видны превьюшки/эскизы/иконки gsm файлов библиотеки!
На сайте c 20.01.2010
Доброго дня всем !
Кто поможет на мой маленький вредный вопросик!?
Вчера поставили 7 винду и 12 рус архикад, и иконки, которые были видны в XP - сейчас ни в какую не хотят показываться!!!!!!!
в XP был 12 англ версия - можжет это что-то меняет???
квик тайм есть .
На сайте c 25.10.2007
Винница
А можно превью, как именно они показываются?
показываются только одинаковые иконки архикада,
дело в Quick Time - как-то он не тем боком становится, что не делается предосмотр....
вот так выглядят, а должны быть видны столы, стулья, кроватки...
Уже даже 13- й архикад поставили...
На сайте c 30.10.2009
Попробуйте в свойствах одной из этих иконок применить квиктайм в качестве приложния, с помощью которого оно должно открываться. Вид иконок говорит о том, что система их восприняла как архикад компонент...
Винница
Nekto4 я думаю, права... Попробуйте.. И еще, на всякий случай посмотрите свойства библиотечных элементов, вкладка "Инфо и просмотр" на предмет того, а сохранены ли картинки предпросмотра для этих библиотечных.. Вот так где-то это должно выглядеть...
Спасибо за участие, девушки!
Результат отрицательный
Сделала всё как Вы посоветовали.
Мой знакомый программист говорит что вероятно надо убить архикад, потом установить Макинтошевский квик тайм, а потом опять архикад.....
квик тайм применила, иконки поменялись только и всего
Винница
На cadstudio нашла похожую проблему. Там предлагалось следующее решение: "Откройте QT Player. В меню Edit выберите команду Preferences > Quick Time Preferences > File Type Associations > File Types. В списке Audio - Audio only file formats уберите галочку с формата GSM audio file. Перезагрузите компьютер." Сама не пробовала, т.к. у меня такой проблемы не было... Еще вот тутhttp://cadstudio.ru/forum/index.php?topic=16680.0   почитай....
На сайте c 22.11.2007
Тиначка
если ваша семерка 64-битная, то проблема действительно с Quick Time, он в ней просто не работает.
К сожалению проверю только в понедельник, давно не смотрел на иконки библиотечных элементов.
буду ждать понедельника
Винница
fartt
Ничего подобного. У меня 64 битная 7-ка и все в лучшем виде...
Просто квиктайм не распознаёт эти обьекты как "свои", поэтому показывает их таким образом. Комп не может открыть эти обьекты с помощью этой проги, или он их открывает, просто превью нет?
Larach смотрите - поле, где нужно вкл/выкл галочку для gsm файлов - неактивно! снять галочку невозможно!
После удаления квик тайма из комп. значки библиотек все абсолютно видны! но без Q не работает архикад!
я в отчаянии
Винница
А откуда QuckTime? С какой версией арчика шел? Может, последнюю версию попробовать поставить? Это как вариант... сама такое не пробовала... не могу быть уверена в совете... Есть еще такая вещь в 7-ке, как исправление неполадок с совместимостью. Это, если кликнуть правой кнопкой мыши по значку с программой, появится в контекстном меню. Попробуйте, прежде чем менять QuckTime.
fartt
Да, действительно, и на ХР-64бит(QT 7.1.3) и на 7-ке(QT 7.5.5), с той же разрядностью, превьюхи видны. И там и там стоит Архикад 13rus.
Еще я обнаружил, что у меня QuckTime не зарегистрированный, т.е. не "PRO" совсем, но это не мешает смотреть на иконки))).
QTime Всякий пробовали.
На сайте c 20.07.2008
Ползу юс QTime алтернативе вроде проблем пока ни выдел хотя на 7- ку ни ставил посмотрите может поможет
Тиначка
снесите свой 12-й rus и поставьте 13-й rus, может что-то с русским 12-м, если с int было все в порядке. А QTime 13-й поставит под себя автоматом.
так 13-й и стоит ,,,а вообще не должно быть проблемой наличие сразу 2-х или хоть и 3-х версий ...
