Не выдавливается молдинг
На сайте c 20.03.2017
Уважаемые профи. !!!Кто нибудь сталкивался с тем, что через модификатор Sweep не выдавливается карниз, плинтус. Действия были сделаны так: Выбирался нужный профиль, обрисовывался с помощью line по точкам без привязок. Затем с помощью line и привязки обрисовывались  по внутренней стороне стены и применялся  модификатор sweep ---точка на Use custome---нажатие на Pick, после чего должно нажиматься на профиль, но нажатия не происходило почему то. Если у кого то была такая проблема, поделитесь  пожалуйста.
На сайте c 18.08.2015
А у вас случайно путь и профиль не один объект?
Не один что самое интересное....Сначала обрисовался профиль, потом путь ...все должно быть верно но в итоге на профиль нажиматься не хочет..(
На сайте c 06.02.2012
Попробуйте bevel profile
Нажимая на bevel profil почему то закрывается вся плоскость
На сайте c 09.02.2007
Случаем профиль не переведен в геометрию? (не висит на нем какой-либо модификатор)?
А если нарисовать другой профиль? Тоже самое получается?
На сайте c 16.04.2017
Для успешного применения sweep нужно выполнить пару условий: все точки должны лежать в одной плоскости. Профиль и периметр в Modify должно стоять либо параметрический shapes либо editable spline.
К Сплайну периметра применяется модификатор sweep, далее в модификаторе переключаете кнопку use custom section> pick и выбираете ваш профиль, все
julia_savkova, так нужно выключить Cap ends у Bevel ProfileТам больше возможностей по сравнению со sweep
На сайте c 14.02.2008
Мытищи
julia_savkova скиньте уже сюда путь и профиль, так быстрее будет
Цитата AN.Dr:
Случаем профиль не переведен в геометрию? (не висит на нем какой-либо модификатор)? Профиль перевела в Pole, чтобы по точкам откорректировать
Профиль должен быть Editable Spline, а не поли )
Профиль — это только сплайн. Рисуйте заново сплайном!
Всем огромное спасибо!....проблема была в том что переводила в Pole
На сайте c 27.07.2009
RU
poly
На сайте c 16.11.2010
Ещё утром, увидев эту тему, хотел предположить такой вариант. Но потом подумал - ну нет, такого же просто не может быть. Ясно же написано, обводила с помощью Line... И тем не менее, Pole. Омг:)
