Не выходит назначить Vray материал на обьект
На сайте c 20.03.2011
Не выходит назначить Vray материал на обьект))
- распаковал, взял , в роде все правильно делаю, а при рендэре все черно- белое ( есть блики, маты , но черно-белое)
Кто нибуть сталкивался? В чем дело?
На сайте c 20.08.2008
скрины материалов выложи, что-ли.
На сайте c 28.07.2011
Чтобы что-то сказать, нужно видеть настройки матов, рендера и камеры
На сайте c 04.02.2011
На v-ray frame buffer есть черно-белый кружочек,может его нажал случайно?
На сайте c 25.06.2008
Если шарики в матэдиторе с цветными материалами, то скорее всего дело в настройках вирей, либо камеры может быть (если физическая) там может сбились какие-то настройки отвечающие за цвет. А так, если правильно поняла вопрос, возможно отжаты кружочки цветные в окне, которое отображает процесс рендеринга. Вообще, проверьте камеру.
Я даже камеру не ставил еще, просто взял материал) при том ето по сути так со всеми материаламы))
Ет где то на начальном уровне, я когда загружаю материал в библиотеке уже не вижу текстуры))
Возможно что просто потеряны пути к текстурам. Попробуйте заново прописать.
Я ток начинаю вникать ))) как прописать?
А текстуры с виреевских материалов никуда загружать не нужно?
Нажимаете на нужный вам шарик в матэдиторе, свиток Мапс, диффуз, нон. Я просто перетягиваю джипег из открытой папки на нон бывает сложнее. Качайте модели и разбирайтесь как там материалы сделаны.
Start
Спасибо!!!! Вышло!!
В том и дело то....
