Не загружается Max 2009 (64) после установки
На сайте c 14.02.2010
День добрый!
Проблема такая. После установки не загружается Max 2009 (64).
Выскакивает вот такое окно и после он вылетат.
ОС: Windows 7
Пробовал переустанавливать несколько раз: все одно и тоже!
Так же заметил, что при установке напротив
NET Framework Runtime 2.0 SP1 ставит крестик (т.е. это приложение установить не смог)
Подскажите, пожалуйста, в чем может быть дело!!
Заранее спасибо!!!
StassA
правильно пишет - в 7-ке уже стоит 3,5
но в данном случае не в нём проблема - без фрэймворка вообще не загрузится.
попробуйте запустить просто так макс, а не открывать сразу сцену (что судя по картинке сделано)
я пытаюсь открыть именно макс, а не сцену
попробуйте запустить через change grafics mode и поменять видеодрайвер
ругается чего-то на ментал. Странно, что без конкретной сцены.
Можно попробовать открыть виреевскую сцену
патчи и хотфиксы ещё стоит поставить
После смены в "Change Graphics Mode"DireсtX на OpenGL Макс запустился, но с опять с кучей таких же ошибок.
При попытке смены на DireсtX 9.0 опять не грузится
Судя по всему Mental Ray не хватает каких-то библиотек.
Почему же они не установились при инсталяции?
патчи и хотфиксы все поставил
StassA
тебе вообще ментал нужен? если нет - может просто в Custom UI and default switcher поставить scanline или vray
nailgun
Нет, ментал не нужен, но почему он отказывается работать с DirectX???
Да и всеравно что-то не правильно раз столько ошибок!!!
StassA
ну может переустановить стоит. и DirectX посвежее поискать.
StassA
DirectX 11 (кажется свежее нет)
А переустанавливал все раз 5. Каждый раз одно и тоже.
Причем именно эту версию ставил на другой компьютер (с Vista) там все с первого раза нормально было
StassA
ну как раз не рекомендуется 11. 9-ку выбери.
Проверь другие компоненты из папки support (поставить насильно все по очереди)
А разве на Windows 7 можно DirectX 9 установить?
При инсталяции SP1 вылетает такое окно.
Продолжить инсталяцию возможно только пропустив его.
Все приложения при этом закрыты!
StassA
о. переустанови макс отключив при этом галочку mental ray sattelite port как-то там.
Потому как видимо в нём и проблема - в процессах висит mental ray шняга.
DirectX 11 включает в себя все компоненты. И 9-ку тоже. Макс можно переключать в разные директХ. 9-10 точно.
StassA
Переустановил со снятой галочкой mental ray sattelite port - все тоже самое.
А еще по-поводу DirectX:
Почему в настройках Configure driver он у меня показывает встроенную видеокарту, а не нормальную (GeForce GT 325M)?
Скорее всего проблемы с DirectX именно из-за этого.
это можно как-то изменить?
ну по идее через choise driver
что там у тебя из вариантов?
Из вариантов только вот это!
DirectX 9.0 не работает
DirectX 10.0 работает не корректно
Остается только OpenGL
На сайте c 07.05.2008
Москва, Махачкала, Краснодар
может 3в max просто глюковый. у меня на семерке он прекрасно работает
Качал отсюда.
И уже ставил на другой компьютер!
