Не запускается 3d max 2012
На сайте c 11.05.2009
Пишет MaxStartUI.mnu is invalid, после переустановки макса то же самое
max 64 бит , виндовс 7 64, буду признателен, если сбросите свой файлик MaxStartUI.mnu 2012 макса
на sea_di_em(баклажан)mail.ru
спасибо
siya
да удалите вы его. Ничего страшного не будет - создастся новый.
хотя можно как вариант просто один из других скопировать и так обозвать. Обычно там лежит несколько.
nailgun, удаляю - не помогает, пишет то же самое.
c:\Program Files\Autodesk\3ds Max 2012\UI\
я отсюда удаляю
На сайте c 02.04.2007
siya
А, надо отсюда - C:\Users\Имя пользователя\AppData\Local\Autodesk\3dsMaxDesign\2012 - 64bit\enu\UI
На сайте c 23.07.2009
Маленький совет (сам на эти грабли наступил) если у вас установлен реалфлов (прога) и плагин от него для макса, то удаление ини не поможет, нужно анинсталить плагин а потом бахнуть ини, и заработает.
На сайте c 13.12.2011
не могу найти UIили ини подскажите?????????????????
На сайте c 15.02.2009
Воронеж
podzamok AppData - скрытая папка, надо сделать видимыми скрытые файлы и папки
На сайте c 03.12.2010
Севастополь, Россия
макс не запускается, 12 макс, система 64 бита
этот же макс на ноут установлен, но там все работает
пишет Прекращена работа программы "3ds Max application"
Сигнатура проблемы:
Имя события проблемы: BEX64
Имя приложения: 3dsmax.exe
Версия приложения: 14.0.0.121
Отметка времени приложения: 4d649094
Имя модуля с ошибкой: StackHash_2264
Версия модуля с ошибкой: 0.0.0.0
Отметка времени модуля с ошибкой: 00000000
Смещение исключения: 0000000000000000
Код исключения: c0000005
Данные исключения: 0000000000000008
Версия ОС: 6.1.7600.2.0.0.256.1
Код языка: 1049
Дополнительные сведения 1: 2264
Дополнительные сведения 2: 2264db07e74365624c50317d7b856ae9
Дополнительные сведения 3: 875f
Дополнительные сведения 4: 875fa2ef9d2bdca96466e8af55d1ae6e
На сайте c 21.07.2008
Anumunrama
Обновления все установлены? http://usa.autodesk.com/adsk/servlet/ps/dl/index?id=2334435&linkID=9241178&siteID=123112
На сайте c 21.11.2007
киев
Anumunrama
сегодня открываю макс и такая же ошибка... подскажите. нашли ли вы решение.. макс переустанавливала, перезагружала.. ничего не помагает..
На сайте c 30.06.2012
таже фигня..весь день мучаюсь..уже и флексы запускала и чистила..и на офиц.форуме все перечитала.....ничего...
На сайте c 13.04.2013
у меня такая фигня(((
На сайте c 15.09.2009
Короче решение такое , у меня программа начинала виснуть на процессе (проверке dll) biped.dlc .Идем по пути такому-(для начала сделать видимыми скрытые файлы APL data)C:UsersRomaAppDataLocalAutodesk3dsmax2009 - 64bitenuplugcfg удаляем BIPED.INI. Win7 64
На сайте c 06.10.2012
xaviromanov
spasibo dobryi chelovek, posle udaleniya BIPED.INI vse zarabotalo, a za chto etot feil otvechaet to?
На сайте c 20.01.2013
xaviromanov
Спасибо большое!!! Все заработало!!!!!
А то завтра работу сдавать, кое-что доделать осталось, а тут такой шок культурный)))
Дай Бог тебе здоровья!
На сайте c 04.03.2010
Цитата:
siya
СПАСИБО ВАМ БОЛЬШОЕ ЗА ПОМОЩЬ!!!!!!!!!!!)))))))) НИ КОГДА ВАС НЕ ЗАБУДУ!
На сайте c 26.03.2012
xaviromanov Спасибо огромное.Спаситель!
На сайте c 22.10.2010
xaviromanov
Спасибо, спасибо, спасибо.{#emotions_dlg.clapping}
На сайте c 30.03.2011
Помогите и мне при старте макса 12 выдает сообщение
уже и переустанавливал макс и переустанавливал Net Framework проблема таже.
Помогите пока не снес систему.
Забыл добавить у меня Виндовс7 32 битка
(началось после чистки компа на вирусы. Чистил каспером и куреитом т.к. были проблемы с браузером. Проблема устранилась а вот с Максом начались.)
На сайте c 06.05.2007
Украина
Проще систему переставить чем искать какая из библиотек дотнета глуканула...
