Помогите пожалуста.
Возникает такого рода глюк, при создании нового объекта конвертирую его в Editable Pole, нажимаю "Alt+X" - он не обесцвечивается.
Кликаю правой кнопкой мыши во вьюпорте, нажимаю "Object Propertis" выходит такая картинка.
В чём моя проблема, Подскажите пожалуста чё делать.
Просто объектов в сцене многовато, на каждый из них уходит много времени.
Подскажите пожалуста, может чё нето нажал.
Много чего перепробовал всеравно такой глюк.[/b]
Спасибо за ответ
Да я вкурсе что можно их отжать. Но в сцене будет около 100 объектов и каждое отжатие этих кнопок будет занимать энное количество времени.
Я хочу сказать что может есть общая настройка, чтобы при последующем создание объектов они уже были отжаты.
можно попробовать сменить "профиль" с DesignViz.mentalray (DesingViz) на что-то другое. Например на Max.vray
Customize/custom UI and Defaults Switcher
Ну или выбрать свой по вкусу, вроде все кроме DesignViz.mentalray (DesingViz) создают объекты не по by layer, а по by object. Заодно и новые объекты будут разных цветов, как в предыдущих версиях.
