Некоректно отрабатывает Турбосглаживание! Решено!
На сайте c 22.03.2012
Воот тут видно серая модель это то что я делал своими руками и на нем турбосглаживание честно говоря как то неправильно работает, и рядом как пример кубик я сделал на нем все нормально отрабатывается, вопрос почему так получается и как это исправить, пробовал пересохронять в ОБЖ и обратно показывал вообще отвратительный результат. Не приложу головы что это?
На сайте c 14.09.2016
в чем неправильность-то?
углы почти совсем не сглаживаются островаты получаются, как буд то "крис" работает.
645baf25372f7300271e7c870b3a26da.jpg тут вот лучше будет видно, иторация 2 у обоих.
отдалите крайние эджи от ребра и сглаживать будет мягче
но вопрос в том что на кубики при тех же расстояниях нормально все закругляется
вот специально сделал ретоп кусочка что бы было понятно как должно быть и как есть! так что расстаскивание ребер ничего не даст я не пойму в следствии чего это получается и как это излечить.
На сайте c 21.05.2008
Saransk
Может сами параметры turboSmooth, галка Smooth Result не стоит или группы сглаживания влияют?
С MeshSmoth то же самое?
На сайте c 25.04.2008
во-первыхhttp://joxi.ru/DmBqzBkF0wJQrP
а должно быть 4
и во-вторых
http://joxi.ru/Vm6l9BWiyD4WAZ
не сразу заметил.
тогда не могу помочь. сам сталкивался недавно с подобным, как решил - не помню...возмонжо стоит попробовать приаттачить к боксу, убить все SG и еще какие-нить танцы с бубном
нет ничего не трогал в настройках, все по умолчанию
вот вариант с Мешсмузом вообще бред
и со встроиным НУРМС сабдивижин ощущение что нет вообще сглаживания (
с SG пробовал и сбрасывал и ставил для всех одну,  ничего не меняется.
Цитата GorillaZ:
и во-вторых http://joxi.ru/Vm6l9BWiyD4WAZ
С этим параметром никогда не работаю там всегда все по умолчанию стоит, но попробовал его потоскать , да углы становятся более острые, но то что нужно конечно это не дает.
Цитата umkaseverniy:
Ребра - это ограничения для сглаживания. У кубика вашего этих ограничений нет, вот и воспринимает его Smooth как болванку. А у большого объекта есть продолжение и соответственно ограничения не распространяются далее ребер. Я надеюсь понятно написал). Ближе к центру сместите оба крайних сплайна
я сделал ретоп исходной модели специально что бы показать что  что то с самой моделью, а не сеткой, обратите внимание что там закругления визуально разные в чем причина такого расхождения?
На сайте c 15.04.2012
В разделе сепарат не стоит ли галочка "материал"
Нет,  я уже выше писал что все по умолчанию.
Попытка открыть в другом максе более позднем так же не привела к результатам. все то же самое.
Все вершины свелдены?
Saransk
monah62rus кидай этот кусочек, а то гадаем тут! Мax 2014 только.
Да но вот меня терзают смутные сомнения, я попытался сделать брик и потом опять свелдить, в итоге при сглаживание появились подтяжки как будто точка в точке, но я попробовал потаскать вертексы все на месте, лишних нет((!!!
https://yadi.sk/d/QFwOTwfM3JU93M тут 2 кусочка вы сами поймете где косячный 2014
На сайте c 05.02.2008
Украина, Черкассы
Похожую проблему решал накинув модификатор Edit Normals, выделить все нормали и попробовать Unify или Break (уже не помню что помогло), еще в похожем случае помогло выделить все в режиме выделения элементов и отдетачить, пустой объект удалить.
Saransk
monah62rus  У меня получилось так. Конвертнул  в mesh потом назад в poly.
Цитата Jähman':
edit mesh перед turbosmooth накинуть и делов
Я вас  Люблю всем сердцем, спасли.....
На сайте c 01.09.2014
Планета
оупнсабдив корректно работает
