некоректное отображение граней приконвертировании сплайна в поли
На сайте c 15.06.2012
все сплайны в одной плоскости, при конвертировании лишние грани появляются , и при рендере они видны, подскажите что делать!
На сайте c 10.12.2013
из этого скрина ничего не ясно
На сайте c 28.05.2011
Иваново
Слишком сложная форма для граней, которые ДОЛЖНЫ быть , но их нет и макс их сам Глюком добавляет(всмысле подразумевается,что делать надо четырехгранниками, а не как у вас) А именно из всей выше мной сказанной ахинеи следует => соедините теперь в эдит поли точки Коннектом...Посмотрите урок по полиМоделировани и поймете всю суть, что это такое и ЗАЧЕМ ВООБЩЕ НУЖНЫ СВЯЗИ МЕЖДУ ТОЧКАМИ
На сайте c 15.09.2011
я не совсем понял ваш вопрос, но возможно вам поможет модификатор Quadify Mesh примененный к конвртированной в Editable Poly модели
спасибо!
На сайте c 08.02.2013
Тамбовская область
с гранями все норм, так и должно быть, внутри поликов изолированых дырок не бывает, дополнительные грани необходимы. с рендером нет, покажите как на рендере выглядит
да скину! а как вообще правильно создавать прорезные формы в сплайнах , при этом при конвертировании в поли  чтобы не было таких проблем?
На сайте c 16.11.2007
Almaty
poly modeling
На сайте c 14.12.2010
spb.ru
помогает
Спасибо !!
На сайте c 08.10.2010
хогтите сплайнами работать юзайте не поли а сплайн-потом bevel.
Цитата VladimirG:
poly modeling
а как у вас в режиме поли , такая плавная форма получается, без применения турбосмуф,как будто точки с безье.
Almaty
Цитата wesl:
Цитата VladimirG:
poly modeling
На сайте c 06.08.2013
wesl, включить показ исолиний надо, чтоб всю сетку не видеть.
спасибо за помощь!!
На сайте c 06.11.2010
Цитата VladimirG:
Цитата wesl:
Цитата VladimirG:
poly modeling
Ну по сути то получается тот же смус, только без модификатора.
Almaty
TurboSmooth
Цитата VladimirG:
TurboSmooth
Да, только если сверху накинуть ещё одни edit poly или конвернуть его в поли, то получится те же 65К поликов.
ну хотя кому как, я привых всегда мешсмусом пользоваться тем более когда можно его включать выключать одной кнопкой с клавиатуры.
Almaty
Можно назначить горячию клавишу на NURMS-мне так удобней
