некорректная работа Bridge
На сайте c 17.11.2006
Ребята, помогите с небольшой проблемкой. конкретно - есть два объекта поли приаттаченные. мне надо их соединить - выделяю грани, нажимаю bridge а он грани соединяет в другом порядке
На сайте c 29.12.2008
Похоже у одного из объектов нормали вывернуты.
Пробуйте один объект выделить и Flip потом Bridg
На сайте c 08.03.2007
Одесса, Санкт-Петербург
попробуй по точкам таргет велд приделать.
Может еще в бридже у тебя кручение назначено.
На сайте c 03.11.2009
Россия, Москва
по одной паре соедините, а не обе сразу
все правильно, надо было только флип сделать, и бриджит все полностью. всем спасибо, все работает
На сайте c 03.04.2016
Кто-нибудь помогите пожалуйста!
Проблема: не могу пробросить Бридж между 2мя противоположными полигонами. Всегда получалось, а сейчас нет :(((
На сайте c 27.03.2015
Вологда
Может по той причине, что это два объекта а не один?
Видимо. Пытаюсь объединить их в один объект Аттачем. Не объединяются. Я прошу прощения за возможно глупые вопросы, но я еще совсем начинающий пользователь 3Д макса.
На сайте c 08.12.2012
Kyiv
выделите оба, конвертните в поли, после выберите один из них и приаттачте другой
:(( Ничего не происходит.
Пыталась, через Аттач лист, но там  второй объект не отображается при выбранном первом.
Создавала я эту стену со снятой галкой Start new shape, обрисовывая план с помощью примитива Лайн и Экструдом выдавила. Что не так не понимаю....
На сайте c 09.01.2008
Так вы, судя по всему, сделали сплайнами два профиля, два разных объекта, далее выделили оба и применили экструд, а далее таким же образом едит поли, при этом они по прежнему остаются двумя разными объектами. Вы просто выделите оба объекта - пкм и там уже конверт едитл поли. После этого выбираете один объект и атачем присоединяете второй объект, далее бридж работать будет.
Либо надо было один сплайн присоединить к другому, а потом уже екструдить и едитполить.
И вообще что за привычка боксами стены строить? )
На сайте c 05.12.2013
я пришёл?!
может и не совсем правильно, но попробуйте не полигонами бридж делать, а по эджам, т.е. выделить противоположные друг другу эджи и бридж, и так 4 раза
Цитата v8club@mail.ru:
Теперь выделяйте один бокс, не два, а один! В нем выбираете атач, и кликаете по второму боксу.
CrAsssH, да я для скорости всю сцену из Архикада выгрузила в 3Дмакс, а теперь мучаюсь. Похоже буду стены сносить и строить заново. Очень сложно быть новичком...smiley-sad.gif
CrAsssH, Ура, объединились!!!! Спасибо! Сейчас попробую Бридж.
Там при экспорте есть галка, которая объект делает единым мешем. а не по кускам.
smiley-yahoo.gifПолучилось!!!!!! Два часа коту под хвост, и я еще немного продвинулась во владении 3Д максом! Всем огромное спасибо!
CrAsssH, Вы мой герой!
На сайте c 16.03.2016
Выделяете объекты которые нужно объединить в один. Заходите в меню Utilites (вкладка с молоточком), жмёте там кнопку Collapse,  в появившемся свитке  выбираете пункт Mesh и жмёте Collapse selected. Получаете на выходе меш который можете потом конвертировать в поли.
dontpiter, Спасибо!
