Некорректная работа normal map (vray 3.2)
На сайте c 27.07.2011
г. Новосибирск
Здрасте всем!
В общем ситуация такая, при использовании normal map появляются черные области в местах ее использования. И чем менее перпендикулярна плоскость к камере, тем все больше появляются таких областей. Вылазят такие паразиты на reflection канале. И это не exit color, меняя его цвет и глубину ничего не меняется. Так же нет разницы между VrayNormalMap и стандартной Normal Bump.
Может кто знает как от этого избавиться, или это недостаток самой технологии или врея?
а у карт при подгрузке в vray normal map гамму 1.0 выставляете?
На сайте c 06.11.2009
Тоже заметил такую проблему. Гамму менял. не помогает. А VrayNormalMap ещё хуже чем стандартный.
г. Новосибирск
Да, при подгрузке гамма 1.0 выставленна
На сайте c 06.11.2010
может слишком сильно выкрутили?
На сайте c 27.12.2011
Гуанчжоу
Flip green (Y) в настройках стандартной Normal Bump может помочь
На сайте c 10.01.2015
Одесса
Раздача моделей на render.camp
Вклинюсь в Вашу тему. У меня похожая проблема но с дисплейсом и обычной черно-белой картой. Непонятные черные полоски проступают и как с ними бороться ума не приложу. Веревочку делала при помощи вот такой карты. Может кто подскажет как побороть ситуацию.
Да это проще геометрией сделать чем мучатся с дисплейсом.
И ещё у вас адовый бамп))
Одесса
С этим не поспоришь.
А по поводу геометрии, как-то не очень. Их 100500 размеров этих фасадов и столько же веревочек и подобных завитушечек будет. Думала упростить работу, но не тут то было(
г. Новосибирск
по совету Abver'а поставил галочку на Flip green (Y) и черные области исчезли, НО выпуклое стало впуклым и наоборот:) Нормал мапу я делал из черно-белой карты при помощи NVIDIA плагина на фотошоп. В фотошопе инвертировал цвета черно-белой карты и применил нвидиа нормал мап (черный цвет стал вершинами, а белый впадинами). Теперь 2 способа как получить один результат:
1) Через стандартный нормал мапу с включенной галочкой Flip green (Y)
2) Через стандартный нормал мапу с выключенной галочкой Flip green (Y) и отрицательным множителем на нормал мапе (думаю такой же эффект выйдет и с вреевской нормал мапой и отрицательным множителем бампа в настройках материала)
результат:
Ну тут простой выход. Делайте эту веревочку длинной, например метр, накидываете модификатор slice и всё, просто большой кусок с помощью слайса подгоняете под нужный размер фасада.
Тем более при таких близких ракурсах геометрия будет выглядеть намного лучше, да и считаться быстрее чем дисплейс.
Одесса
mad_torch,
Действительно так гораздо проще и красивее вышло! Спасибо!
Lanpochka та не за что))
На сайте c 02.10.2015
Одесса
Политика
Инвертировать зеленый канал в фотошопе хотел сказать, но ответ уже нашелся, и я рад :)
На сайте c 12.07.2015
Гомель
Здравствуйте, многоуважаемые пользователи портала!
Помогите пожалуйста новичку.
Для дополнения модели мелкими складками использовал Normal map. Но вот беда - вылезло следующее:
Почитав указания выше, сделал отрицательный множитель в Normal map:
Как видно, проблема не исчезла. (
Попробовал положительное значение с включенной галкой Flip green, стало еще хуже:
Помогите пожалуйста, уже не знаю что делать...
Заранее спасибо.
Попробовал наложить normal map в Marmoset toolbag - с картой и разверткой все ОК.
На сайте c 20.08.2007
Одесса
при загрузке нормал карты обязательно ставить гамму 1
Гомель
Одесса
3 рубля!
На сайте c 08.06.2016
ребята где выставить(найти) отрицательный множителем на нормал мапе?
инвертните
