Некорректная цветопередача на рендере
На сайте c 10.09.2012
Ekaterinburg
при рендере на стадии Prepass цвет становится таким:
Как справиться с этой проблемой?
Очень срочно!!!
На сайте c 17.03.2010
Сталкивался с такой темой! проблема была в одной из текстур, заменив её проблема исчезла. исключай предметы, которые есть в сцене, методом тыка найдёшь эту текстуру...
На сайте c 07.02.2008
Харьков
У меня тоже такое же было один в один.. оказалось,из-за добавленной в последний момент модели растения,удалила и все стало нормально,как и должно быть.Так что дело или в модели глючной или в текстуре. Удачи в поиске.
На сайте c 08.11.2011
очень интересно узнать что именно это было.. и из-за чего ) найдете предмет или текстуру поделитесь ))
На сайте c 21.05.2008
Было такое в 12 максе, просто глюк который решился перезапуском программы. Рендер того же помещения с другой камеры был нормальным.
На сайте c 26.09.2008
lu_feskova
отрендерите регион и скажите что на финале.
На сайте c 08.03.2010
Красноярск
тоже сталкивался, и тоже из-за растения, кстати. характер искажения зависел еще и от ракурса, на некоторых его вообще не было.
Харьков
big4tune
Точно, тот вид в которое растение не попадало рендерился нормально.
И регионом нормально тоже было почему-то,а на общем виде вот такое лезло...
На сайте c 02.11.2011
Сталкивалась с таким пару раз, лайт кеш все нормально, а на препасах выдает ярко синий (красный и т.д.) цвет. Попробуйте камеру сдвинуть немного влево-вправо. Или немножко назад отойти.. Мне только это и помогало, видимо, просто глюк.
На сайте c 24.06.2012
65 регион
Если добавляется в сцену новые объекты(модель) если есть материалы на модели, то обязательно нужно переименовать материал, а так может и к примеру стоящий ранее шкаф покрасится в цвет к примеру вазы, цветка и т.п)
Ekaterinburg
lu_feskova
если рендерить регионами, то все нормально - желтого цвета нет
Ekaterinburg
всем спасибо, но с проблемой не справилась до сих пор. Проверка обьектов и передвижение камеры не привело ни к чему. Переналожила подозрительные материалы - тоже не помогло
На сайте c 14.11.2010
выходять ли тут ошибки
смотрел ?!
Ekaterinburg
нет, ни одной ошибки нет в записях
На сайте c 05.05.2010
А как в сермате рендерится?
На сайте c 10.05.2009
Минск
Убедитесь, что у вас нигде не различаются значения гаммы.Я имею ввиду вкладку color mapping в настройках рендера, и значение гаммы в свитке Gamma and LUT.
Если не поможет, можно попробовать переключиться на стандартный рендерер,а потом вернуться на V-Ray.
На сайте c 03.11.2009
Россия, Москва
автор, посмотрите эту тему http://www.3ddd.ru/modules/phpBB2/viewtopic_t_15428.html
от этого ничего страшного не происходит, не вводите в заблуждение. особенно ничего подобного этой проблеме.
Минск
У меня была такая же проблема,как у автора темы. Выставление близких значений гамм устранило "дефект".
Хотя, допускаю, что это был временный глюк.
На сайте c 15.02.2012
причина этого глюка: в сцене есть кривая модель или материал..
