Некорректно работает модификатор symmetry
На сайте c 16.04.2008
Доброго времени суток.
Имеем 3d max 2012х64 со всеми фиксами и паками, работал отлично. Теперь, когда применяем модификатор symmetry, он добавляет дополнительные точки. На любых объектах, под любым углом, с любым значением threshold. Никогда такого не было. Всё остальное работает нормально. Перезапуск не помог. win 7x64
На примере обычный box:
На сайте c 09.09.2007
Красноярск
Интересно..если честно даже никогда с боксом такое не проделывал..но, пробовал в 2012 без всяких SP. И в 2010 стоит только sp 1..результат такой же как у вас на скрине..создает точку на ребре..
Но ,заметил одну особенность если бокс конвертнуть Editable Poly до применения модификатора Symmetry.."паразитных" вертексов больше не будет..
chera06
Реально работает... Невероятно. Неужели я, проработав в максе несколько лет, использовал symmetry только вместе с poly?... Я отказываюсь верить. Спасибо!
Красноярск
Ну в основном так и бывает))..когда что то моделим  любую форму с которой начинаешь сплайн или плайн..потом конвретим в  Poli вот и не приходилось замечать))) Я сам в шоке)) впервые такое увидел))
На сайте c 11.06.2014
Здравствуйте, у меня такая проблема с фодификатором симметрия, при моделировании дивана нужно сделать через симметрию подлокотник, повернуть симметрию на 45 градусов при повороте она просто расплющивается. Но помню что раньше это корректно работало 2016 макс есть версия 2010 там тоже самое
На сайте c 20.02.2017
Ижевск
b_serega_reset x-form накиньте перед симметри
Mirfen проблема осталась
Первый раз вижу, чтоб так работал symmetry. Скиньте сюда объект, 2014 версия. Можете его оптимизировать, если боитесь кражи.
На сайте c 27.04.2016
Скалапсить придется, потом уже симметри
Ижевск
Да, тоже вариант. Я бы скопировал или даже сделал копию при помощи Snapshot, потом коллапс олл, потом симметри.
Mirfen всё решил проблему, на другом форуме подсказали, создал бокс перевёл в поли и к нему атачил геометрию после удалил бокс и всё нормально заработало
На сайте c 26.03.2008
Можно и так. Но Mirfen прав, корректнее было бы сделать Reset XForm. Это не модификатор XForm, который вы накинули на объект. Reset XForm находится в панели Utilities, там, где молоток нарисован.
На сайте c 13.06.2015
Ukraine, Kyiv
Всем привет. Почему то симметрия не перпендикулярна, и при использовании модификатора диван получается разной шириной. Может кто знает почему так?
На сайте c 03.07.2016
freys2011
Symmetry так же как и Make Planar применяется по локальным координатам. Т. е. сейчас у вас локальные координаты не совпадают с координатами вьюпорта. Либо вы разворачиваете свой объект так, чтобы оси совпадали. Либо делаете перед симметрией Reset XForm (Reset Transform). Но, внимание, произойдёт сброс локальных осей к осям вьюпорта.
Ukraine, Kyiv
Цитата Mittya:
freys2011
Прнименял иксформ модификатор и колапсил всё равно не помогает. Этот скриншот кстати после этого модификатора сделан.
Не модификатор XForm, а утилита Reset XForm.
Ukraine, Kyiv
Она почему, то не активна. Я про кнопку ResetSelected
Сначала выделите объект, и кнопка станет активной.
Просто диван отскейлен по оси X. Сбрось скейл на 100, а потом отскейль диван в режиме подобъекта.
Ну либо, как и писали выше, сделай резет-икс-форм, только предварительно поверни диван параллельно глобальным осям
Ukraine, Kyiv
Не активен Reset Selected
Повернул диван, как посоветовал, если в группе с ножками ворочаю, то с диваном всё хорошо, а когда отдельно эту выделенную часть, то диван выворачивает прям. Углы уже не 90 градусов. Демон какой-то вселился наверно, помогите плииз :)
