Неон в Corona
На сайте c 30.06.2011
Минск
Может я что пропустила в обсуждении короны и не заметила как сделать неон в короне)..Кто нибудь делал?
Что то волум материал как то не работает
если трубка-лампа - то корона лайт цилиндрический, если букві - то сплайн с толщиной и материалом короналайтмтл. Делов то.
Волум - єто туман, а нужно свечение вообще то.
Минск
да что то он как то не объемный как в врей, тоесть резкий переход ... центр (цилиндр-лайт,либо сплайн) яркий, а потом резко пусто и только на стенах оттенки цветовые от неона.
Думаю нужно повісить интенсивность, и не сильно глушить хайлайт. И на стені нужно кинуть рефлект в районе процентов 20 и сильно размітім. Стені еще просто могут плохо на отражение работать.
Смешайте блендом по фалофу лайтмат и воздух на цилиндре, например. Будет очень похоже.
Минск
Помог материал рейсвич, где в слот илюминейшн короналайт с маленькой интенсивностью добавила, а рефлект тот же материал копировала, но интенсивность большая
На сайте c 06.03.2010
покажи картинку
На сайте c 29.12.2019
Bloom в Bloom&Glare выкрутил на 200, вроде помогло)
На сайте c 15.01.2013
Актуалочка
