неоновая подсветка белая
На сайте c 09.10.2007
Пятигорск
Слив базы моделей.
Друзья, подскажите пожалуйста в чем проблема, задаю след. мат неонке, пробовала в рай лайт меш, все равно светит белым, вот вариант неонки с матом, при чем в отражении, неонка синего цвета Пришлось убрать отражение материала в зеркале, и он стал белым ((( Подскажите. друзья, как решить эту проблему? Всем спасибо
На сайте c 16.01.2010
Может просто интенсивность света неона -меньше сделать-белое наверно потому-что пережигает.
Пятигорск
Слив базы моделей.
onixer
пробовала, не помогает ((
На сайте c 17.12.2009
РЕГИОН 13
попробовать на простом примере, практически в пустом файле с этими настройками, чтобы ничего не мешало.
kiev
я использую верей лат (интенсивность задается конкретно в зависимости от настроек камеры ...) потом по контуру неонки кидаю просто верей лайт с нужным свечением ...
На сайте c 03.02.2011
с планеты Theмля
Создай материал Вирей , В Свитке диффуз создай карту Output и дальше по скрину нанеси на свой материал и в Alpha RGB intensity регулируй яркость. пробуй
Пятигорск
Слив базы моделей.
Filqwerty05
т.е для контура создается отдельный врейлайт?
Chen
на пустом файле вообще ничего не видно ((
Артурррр
Сейчас попробую, а цвет диффуз надо задавать? спасибо
Пятигорск
Слив базы моделей.
Артурррр
не светит. вообще мат черный(((
На сайте c 16.03.2008
Орск
Marinka12
урок вроде как на эту тему
http://www.render.ru/books/show_book.php?book_id=673
Пятигорск
Слив базы моделей.
usov.80
Пробовала, все равно светит белым ((
РЕГИОН 13
а до этого было все ок? Попробуй открыть другой, номальный файл и попробовать там. Если такая же байда, нужно рыться в настройках вирея, видимо...или камеры.
На сайте c 09.01.2009
Может попробовать VRayMtlWrapper, а в Base material вставить этот самый VRayLightMtl синего цвета, только интенсивность надо поменьше сделать, начать, например, от единицы. Прелесть такого материала в том, что при маленьких значениях интенсивности VRayLightMtl, можно задирать светоотдачу, т.е. "лампочка" светит как бы нормальным светом, но при этом можно накрутить так, что светло будет даже в окрестностях города)))
P.S. Забыл, светоотдача накручивается Generate GI
Пятигорск
Слив базы моделей.
Профессор_Хачикян Спасибо, сейчас попробую уменьшить интенсивность, но материал у меня такой же как Вы сказали при чем на Лайт Кэш он светит, тем цветом, каким надо
Chen
Если за неонкой, к примеру, синий фон, то светит синим. ((
Настройки В рей вот тут http://www.3ddd.ru/modules/phpBB2/viewtopic.php?t=21282&postdays=0&postorder=asc&start=0
А настройки камеры вот
На сайте c 04.02.2011
Попробуй из врей лайта исключить неоновые сплайны(если это сплайны)Короче-исключи их из основного источника света.
Пятигорск
Слив базы моделей.
Ничего не помогает((
вот файл, профи, буду очень благодарна за помощь
http://depositfiles.com/files/ke4pqt5ad
На сайте c 14.08.2011
Я делала с помощью Vray Light Mtl.
Пятигорск
Слив базы моделей.
JEKSON777
Спасибо, попробую
Получилось
Спасибо
Пятигорск
Слив базы моделей.
Marinka12
теперь вышла другая проблема, ставлю единицу, и если в сцене есть яркие тона, то эти оттенки приобретает все в сцене. Например, красный диван, потолок становится розовым от этого, а 0,1 ставишь все ок. Но свет не горит тем цветом, которым нужно (((
Орск
На сайте c 07.02.2011
Если Vray 1,5 и ниже поставь Light Cache Multiplier 0,8
В 2.0 должно быть ок.
И как кардинальное решение на яркие предметы OverrideMtl с серым на GI
