Друзья, подскажите пожалуйста в чем проблема, задаю след. мат неонке, пробовала в рай лайт меш, все равно светит белым, вот вариант неонки с матом, при чем в отражении, неонка синего цвета Пришлось убрать отражение материала в зеркале, и он стал белым ((( Подскажите. друзья, как решить эту проблему? Всем спасибо
я использую верей лат (интенсивность задается конкретно в зависимости от настроек камеры ...) потом по контуру неонки кидаю просто верей лайт с нужным свечением ...
На сайте c 03.02.2011
с планеты Theмля
Создай материал Вирей , В Свитке диффуз создай карту Output и дальше по скрину нанеси на свой материал и в Alpha RGB intensity регулируй яркость. пробуй
т.е для контура создается отдельный врейлайт? Chen
на пустом файле вообще ничего не видно (( Артурррр
Сейчас попробую, а цвет диффуз надо задавать? спасибо
а до этого было все ок? Попробуй открыть другой, номальный файл и попробовать там. Если такая же байда, нужно рыться в настройках вирея, видимо...или камеры.
Может попробовать VRayMtlWrapper, а в Base material вставить этот самый VRayLightMtl синего цвета, только интенсивность надо поменьше сделать, начать, например, от единицы. Прелесть такого материала в том, что при маленьких значениях интенсивности VRayLightMtl, можно задирать светоотдачу, т.е. "лампочка" светит как бы нормальным светом, но при этом можно накрутить так, что светло будет даже в окрестностях города)))
P.S. Забыл, светоотдача накручивается Generate GI
Профессор_Хачикян Спасибо, сейчас попробую уменьшить интенсивность, но материал у меня такой же как Вы сказали при чем на Лайт Кэш он светит, тем цветом, каким надо Chen
Если за неонкой, к примеру, синий фон, то светит синим. ((
Настройки В рей вот тутhttp://www.3ddd.ru/modules/phpBB2/viewtopic.php?t=21282&postdays=0&postorder=asc&start=0
А настройки камеры вот
теперь вышла другая проблема, ставлю единицу, и если в сцене есть яркие тона, то эти оттенки приобретает все в сцене. Например, красный диван, потолок становится розовым от этого, а 0,1 ставишь все ок. Но свет не горит тем цветом, которым нужно (((
