Неоновая подсветка в нишах на черном потолке
На сайте c 21.03.2008
Vladivostok
Всем привет. Возникла проблема и нужна ваша помощь) Рисую внутреннюю подсветку в нишах с помощью скрытых циллиндров с материалом Vray light mat. На белом потолке все терпимо, а на черном подсветка не отображается вообще. Мультиплаер увеличивала - ничего хорошего не получается. Почему так и как быть?
В идеале мне нужно сделать весь потолок в черном цвете. можно было бы сделать подсветку не лайт материалом, а плоскостями света..но боюсь с моим количеством ниш получится огромное количество плэйнов, и намучаюсь я с рендером.
На сайте c 17.02.2012
Almaty
Вот, попробовал что то изменить...и вот что получилось, настройки Vray light Mtl одинаковы во всех нишах....материал на кубиках тоже везде одинаковый, только по цветам отличаются...Следовательно....на белом цвете лучше всего видно отражение от подсветки, а на черном.....как сами видите, не так хорошо. так что перекрашивайте потолок в черный цвет, и не гонитесь за сильным отражением от подсветки....
Vladivostok
спасибо за пробу! у вас получилось так, как надо. У меня же по картинке видно, что в черных нишах подсветка не горит вообще. Хотя там такие же цилиндры с вирей лайт материалом, как и в белых. Найти бы причину..
Almaty
Найти бы причину..
Попробуйте на черном материале добавить немного отражений....вот материал который я использовал для того скрина
скорей всего дело в материале...
На сайте c 26.09.2011
Минск
Попоробуйте еще черный делать не чисто черным, а слегка серым rgb 10 10 10 например
На сайте c 10.10.2006
Украина, Запорожье
VrayOverrideMtl
Base material твой черный цвет
Gi material ближе к светло серому, возможно белый.
Это должно быть в пространстве ниши.
То есть пространство ниши будет генерировать GI с тем учетом, что оно светлого цвета, а на рендере оно будет черным.
Ну как вариант.
На сайте c 09.01.2009
Как вариант: сделать текстуру для потолочной части квадратиков чисто черного цвета, а по краям размытой кистью провести темно-серой, т.е. ужЕ получится эффект свечения, а если на это все еще и будут влиять "скрытые цилиндры", то, думаю, получится то, что надо.
А потом, можно не обязательно делать чисто черный цвет, кто там его поймет, какой он на самом деле, если заказчику сказать, что это именно черный))
На сайте c 17.12.2009
РЕГИОН 13
Друзья... о чем это вы? Проект вроде для реального исполнения делается, не так ли?
Черный матовый цвет практически не отражает. И если создавать этот эффект, то нужно понимать, что может получиться совершенно невразумительное что-то.
Добиваясь небольшой глянцевитости, вы можете создать потолок, "сопливость" которого проявит все его недостатки. Стоит обратиться к спецам по натяжным, если планируется такой, или смоделировать освещение заранее, у поставщиков светодиодов, к примеру, чтобы потом не слушать обвинения зака в непрофессионализме.
Как вариант, вокруг черного поля делать дополнительный периметр белого, и на него уже проецировать подсветку.
На сайте c 17.11.2006
а мне кажется немного некорректно обсуждать что в максе и что в жизни будет. в максе кинули черный цвет на потолок и все - вот практически ничего не видно. а в жизни обычно, если взять бортик для подсветки, красят боковую заднюю стенку и верх, а низ и тыльная сторона остаются непокрашенными, т.е. белыми - вот они и дадут нужное освещение от отражения... чисто ИМХО. можно попробовать и в максе так сделать
РЕГИОН 13
бортик остается бортиком, а черная поверхность, как ее ни крути в максе, в жизни все равно будет иметь свои ограничения. И следует заранее купить краски, соорудить макет полки и посмотреть что получится. Безусловно, в полной темноте эффект будет, но нужен ли такой интим?
Судя по дизайну, возможен потолок с декоративкой, где не важно исключительно ровное покрытие по текстуре. В таком случае накинуть карту микс или только на рефракт и не париться.
(не потолок, но принцип понятен, думаю)
