Непонятный пересвет сцены.
На сайте c 15.06.2011
Standart нету, использую VrayPhisical.
разница в засветах примерно как VrayPhisical (с включенным expose) и если его отключить.
с розовым засветом проблему решил.
с просто засветом я так и не разобрался.
Всем спасибо за ответы!
На сайте c 29.10.2009
O
Попробуй снять галочку что бы не рендерил скрытые источники света и рендерни
На сайте c 01.03.2007
Gomel, Belarus
Посчитай в сермате, если тоже самое, то дела в материалах. Если нет, то гдето источник света спрятан, смотри пост выше
снял галочку.
все получилось спасибо.
Только я все равно не понял, почему со стойкой и без стойки разное освещение получается.
Всем спасибо.
На сайте c 06.02.2012
Однажды, была совершенно аналогичная ситуация. Воспльзовался как-то моделью шкафа из archmodels, появились непонятные пятна по сцене, а сам шкаф был как будто засвечен изнутри, что только не делал ничего не помогало. В итоге пришлось отказаться от модели этого шкафа и заменить другим - все проблемы исчезли. Почему так не пойму, в какую бы сцену не добавлял я этот шкаф, везде одно и то же.
