Неправильное отображение сцены во вьюпорте
На сайте c 13.03.2010
Доброго времени суток!
Господа ! Есть такая проблема, при открытии сцены в 3ds max сцена отображается неправильно, а в частности некоторые объекты увеличены,  некоторые объекты находятся не на своих местах и в неправильном положении.
Всё это длится около 4-5 секунд и потом приходит в норму и я бы не стал заворачиваться по этому поводу , но при передаче сцены заказчику у него такая вещь отображается очень долгое время.
Сцена около 10 млн  полигонов, присутствуют Vray proxy, Multiscatter, все стеки модификаторов на моделях свёрнуты. 3ds max 2014, Vray 3.0
заранее спасибо !
Видеокарта Quadro 4000
На сайте c 31.08.2011
г.Астана
Группировка сцены не помогает?
В сцене есть группы, но если сгрупировать всё и это поможет, неприменно воспользуюсь вашим советом. Спасибо.
Так а в чём проблема ? Это видеокарта ? процессор? или баг самой программы?
г.Астана
Если вы говорите, что объекты принимают разный масштаб и не на своем месте, то это вряд ли видеокарта, я думаю. Как вариант можете сменить display driver в настройках во вкладке viewports (customize - preferences - viewport - display driver), я так понимаю объекты разных размеров именно которые v-ray proxy и multiscatter, а не полигональные. Может это связанно именно с pivot point этих объектов?
можете скинуть cкрин, как это все выглядит? так сложно сказать без картинки
На сайте c 26.07.2008
точно не процессор )
Ну это явление редкое не постоянное, так что поймать сей момент и сделать скриншот не легко. Но меняют размер и деформируются не прокси обьекты ( с деформацией прокси я сталкивался ранее ) это происходит с обычными моделями, которые ко всему же уже преобразованы в Edit poly.
Возможно ли что это особенность только 3ds max 2014?
Если это происходит постоянно при открытии и сцена не защищена авторскими правами, выкладывайте сюда. Можем потестить.
К сожалению в том и дело что авторское право, так бы давно выложил скрины , настройки и сцену саму.
Но повторюсь, у меня это возникает на 5-7 секунд , у заказчика же это длится очень много минут, так много что он окончания ждать не стал
Возможно ли это происходит из за видеокарты?
На сайте c 16.09.2007
Нижний Новгород
пройдитесь reset xformом по объектам сцены, может поможет
когда то было подобное вроде, но уже не помню что вызывало. тоже на квадре
Прошёлся, у меня всё стало нормально, ждём как у заказчика.
