Неровные края при рендере V-ray 3D Max
На сайте c 23.11.2014
Зеленогорск (Красноярский край)
Не могу найти где кроется косяк - простой объект при рендере V-Ray отображается какими-то полосами, неровностями. Может кто наставить на путь истинный? )) V-Ray 3.20.03, 3D Max 2016 (но сохранил в 2013). Вот сцена: https://onedrive.live.com/redir?resid=16410F8E551B3350 !1511&authkey=!AHK24VttJ5f7Iy0&ithint=file%2czip
На сайте c 11.02.2013
pavelshadrin, может поможет увеличение разрешения рендера?
На сайте c 18.10.2011
700х700 вы шутите? :)
вам просто пикселей не хватает для отображения ребра. Выше правильно сказали, увеличивайте разрешение
Да понятно )) Это видно на изображении "рендер ближе".
Но на выходе нужен 700х700 px.
Отсюда вопросы:
1. Без постобработки никак?
2. После приведения результата к 700х700 px в Photoshop проблема остаётся, хоть и не такая явная.
Можно, конечно, при рендере ещё вдвое увеличить разрешение - но всё это как-то через зад, имхо. В идеале бы - вообще без постобработки обойтись...
Да не особо )) В Photoshop я такое ребро без гребёнки нарисую...
на рендере 4200х4200 видны шумы - может, в них проблема? как убрать?
Ради "чистоты эксперимента" скачал бесплатную версию Corona. Материалы и свет, разумеется, пришлось поменять. По незнанию сего рендерера удалил dome light, прозрачный цвет подложки, заменил v-ray plane на обычный плэйн. Короче, сцену упростил. Рендерил с настройками по-умолчанию. Результат: рёбер меньше, но объекты, расположенные рядом друг с другом - сливаются. Рендер всё ещё идёт - поэтому результат выложу позже. Вирей считал эту суперпростую сцену чуть больше минуты. В данный момент Корона (с ещё большим упрощением сцены) перешагнула за 46 минут (более 750 проходов). Я лучше промолчу. Но -  по теме: где-то, всё-таки, косячит V-Ray, либо я в его настройках. Пользую всегда SolidRocks с "высокими" настройками. Вообще, добиваюсь шаблона для частоиспользуемых задач - представления визиток заказчикам, заодно изучаю 3D. Варианты смены подхода прошу не предлагать. Просьба - решить конкретную проблему по теме.
чтоб не было зазубрин надо фильтр включать vray sync filter (с дефолтным значением) или cook variable (со значением 2.0)
ну кроме этого надо включать subpixel mapping, и в dmc выставлять 2-8
и скорее всего проблемы у вас такие как раз из-за того, что солидрокс выставляет кривые настройки
На сайте c 07.10.2010
Минск
Вам правильно сказали про фильтры, семплинг и т.п. Кроме того, раз приходится уменьшать, пробуйте в фш разные алгоритмы ресемплинга:http://clip2net.com/s/3qEj1dD
Получается совсем плохо
Тут подробнее можно? Не нашёл ((
Цитата Sean:
Вам правильно сказали про фильтры, семплинг и т.п. Кроме того, раз приходится уменьшать, пробуйте в фш разные алгоритмы ресемплинга: http://clip2net.com/s/3qEj1dD
Это - предположения,  к сожалению. В Photoshop можно многое отпострендерить - но это ж не решение...
SubpixelMapping включен был изначально
Минск
Так пойдет?
Нашёл. Сделал. Результат сами видите. Очень смешно.
Можно самим пробовать, а потом предлагать? Я не просил предоставить уеву хучу предположений (( Я ж для того сцену и выложил...
Цитата Sean:
Так пойдет?
Красава. Corona? Так же слеплены близлежашие элементы... Но проблемы по теме - нет. Как сделали, поделитесь, пожалуйста?
Минск
Нет, вирей. http://clip2net.com/s/3qEochk
Бокс размывающий фильтр, если съест детализацию на визитках, попробуйте другие. Тот же синкфильтр на значении 6 даст более резкий результат:
Бью челом. Спасибо! Проблема решена. Остались мелочи, но это - вопрос другой темы. Выручили. Без заморочек, по делу. Ещё раз - СПАСИБО!
Конечно, не идеально (проблема что я - идеалист ыы ), но уже есть куда стремиться.
На сайте c 22.11.2006
Откуда ни возьмись...
pavelshadrin
А какие единицы измерения в сцене стоят? Открыть посмотреть не могу, 2012й макс крайним стоит.
Просто интересно.
мм, вроде. это ж условность...
pavelshadrin и еще кстати могли косяки вылезти из-за того, что у материалов использован чистый зеленый и чистый красный, т.е. (255.0.0) и (0.255.0), т.е. максимальные значения, которых в природе не существует, как и чисто белого и из-за этого семплер выдает такие границы, да и в целом сам движок не может корректно обрабатывать максимальные значения цветов у материалов, точно так же, как и абсолютно черный цвет (0.0.0)
Материалы использую разные - проблема не в этом. Там же изображения - такие цвета на них сделал только для примера. Причём, у торцов визиток использован не чисто белый.Сейчас задача в другом - SolidRocks никак не хочет выставлять Image sampler в Adaptive в быстром просчёте - постоянно переключает в Progressive. Не было печали - теперь с SR бороться, либо от него отказываться )))
мдяяя... использование фильтров только смягчает проблему, но не устраняет. думаю, косяк из-за шумов - но как их убрать?
получается, фильтры при рендере - обычная постобработка. плохо.
накрутил сабдивов материалам и свету - не помогло.
Ну вот. С вашей и бубна помощью удалось достичь такого результата (было/стало):
Лучше - да. Но до идеала - как до луны пешком ((
Вот сама сцена:https://onedrive.live.com/redir?resid=16410F8E551B3350  !1514&authkey=!AH_66aah2yjqWwA&ithint=file%2czip
лучше от SR отказаться и разобраться с настройками рендера, там сложного то особо ничего нет, да и у вирея довольно подробный хелп, просто SR вам никогда не даст желаемый результат, ибо настройки выставляет очень странные
последняя сцена - уже без sr
На сайте c 26.07.2008
Тут хоть как - все равно ступеньки будут, т.к. кромка меньше пикселя. Ну можно сделать 1500х1500 и в 2 раза уменьшить в программе Benvista Photozoom - там подбирать на лету настройки сглаживания.
Uraken
кромка не меньше пикселя. я уже показывал выше как рисует такую-же кромку фотошоп - всё ровненько. вот у человека как-то получилось:
По итогам двух форумов получился лучший результат такой:
Сцена:https://onedrive.live.com/redir?resid=16410F8E551B3350  !1515&authkey=!AFEyYjOQGyMkDMA&ithint=file%2czip
На сайте c 15.12.2013
Доброго времени суток всем, но у меня та же проблема и я из прочитанного выше не совсем поняла, получилось ли избавится от этих ребер? Потому что попробовав все предложенные варианты, у меня либо качество сильно страдало (исчезала четкость рендера), либо не менялось ничего smiley-cray.gif
Эти ребра, как видно, на окнах.
Настройки:
https://yadi.sk/i/T5f6EWcJQePSag
https://yadi.sk/i/MzegQc1CbHDSxw
https://yadi.sk/i/-_thONbuVrEUNQ
https://yadi.sk/i/-e7H7XdW9FXEiA
https://yadi.sk/i/lMbHtdPSh6ygRw
https://yadi.sk/i/UHq5oIg9Q2Y1Tw
