Часто что-то приходится делать впервые. Есть только наши придумки и задумки. Ими можно делиться. И советоваться. С чем и пришла.
... и говорит мне заказчица такую фигню - не хочу стояк как у всех
Я пытаюсь объяснить - что стояк это такое дело... непокобелимое. Разве угол закруглить, мозаикой облицевать. Она губки бантиком, я в прострации. И пришла такая ммм... мысль. А что если трубы покрасить, стены за трубами облицевать плиткой, и закрыть их стеклом? Какие могут возникнуть проблемы? Первое - непрактично - стекло придется мыть. Это отдаем на откуп заказчице. Второе конденсат с внутренней стороны, нужно продумать вентиляцию, а как? Вент труба как раз в стояке. Поставить еще один вентилятор? Прораб икать не начнет? И третье, как оно (стекло) будет стыковаться? Прежде чем предложить заказчице и нарисовать нужно все продумать. Какие мысли, коллеги?
На сайте c 09.01.2008
Сделать там террариум с мадагаскарскими тараканами. Стеклянные панели сделать съемными или на поворотной петле. Если без тараканов, то угловые стыки сделать с щелью, само вентилироваться будет. Еще подсветку запулить.
А вообще предложите трубу стеклянную ей с внутренней подсветкой.
На сайте c 08.03.2007
Одесса, Санкт-Петербург
-(( к сожалению все уже придумано до нас и имя этому-лофт.
Не могу найти картинку, но видела как вот так вот покрашенные трубы за стеклом, на полу камушки насыпаны, и помоему там еще какая то зеленка произростала.
Можно еще действительно закрыть светящимся лайтбоксом, не до конца, а сверху крашенный красный стойак торчит-)
фурнитуры для стекла очень много, можно на уголки, сделав отверстия, винтики сверху закрыть декоративными заглушками.. чтобы стыки были аккуратными, можно стекляшки окантовать алюминиевым профилем, как в рамки, или просто сделать полированные торцы... прикольно будет смотреться матовое стекло с подсветкой, тогда и привлекательность труб замаскируется...
Мур, при чем здесь лофт? У меня стандартная квартира в жилом доме. Если говорить о стеклянном стояке, как о существующем элементе, скорее хай-тек. Лофт привязан.
Спасибо за мысли! Уже складывается. Посмотрим, что выйдет.
Не оспариваю. Стекло хайтечный мат, не лофтовый - об этом говорю.
А тараканы... предательски не идут из головы)))) однозначно есть клиенты, для которых эта мысль гениальна. И климат там самый тараканий - тепло и влажно!
Стекло, видимо, нужно витринное.
Чем не повод заменить: http://euroceram.ru/truby_steklyannye
замечательные трубы.. только вот интересно а как такие трубы будут смотреться через год скажем... покрытые изнутри всем что протекает по ним.. Можно еще произведение исскуств забахать..роспись под гжель например
Трубам не страшны фекалии целый год, когда имееешь средство "Крот"!
Вообще если матовыми сделать и подсветку внутреннюю забубенить, то очень даже интересные картины будет светом вырисовывать вся эта жижа. Да и не видно будет, что там протекает.
На сайте c 20.03.2008
St.Petersburg
ну по стояку вряд ли будет всякая ерунда от соседей идти. Будет идти желтая вода, которая впоследствии выкрасит стекло в благородно оранжевый цвет))
Если фановую сделаете стеклом, то это вообще будет забавно, не как у всех)) Да еще и унитаз стеклянный..
Что касается короба, стеклянного и конденсата, то достаточно сделать в стекле отверстия.
Как написал выше Стас кажись - сатинированное стекло с подсветкой. Можно малинрованное(гнутое) стекло, в угол.
было такое решение в одном "Салоне". трубы красили под металл, воздуховоды были круглые, ленточно-спиральные. Все это за стекло и снизу камушки. Возможна подсветка. Выглядело как арт объект. Склоняюсь к мысли, что можно вообще без стекла обойтись. Или только с одной или двух сторон.
Как вариант стояк возможно заменить на чугунный в стиле 18век с декор элементами из того же материала. или в тиле хай-тек, стояк обшивается нержавейкой
там где ревизия делаем люк.
снизу у краша это лампа декоративная"молния") Есть еще такие круглые, довольно дешевые-)
А вообще ток к трубе железной подключить и такой феерверк будет-)
