Нестандартные решения
На сайте c 14.11.2009
Алма-Ата
Часто что-то приходится делать впервые. Есть только наши придумки и задумки. Ими можно делиться. И советоваться. С чем и пришла.
... и говорит мне заказчица такую фигню - не хочу стояк как у всех
Я пытаюсь объяснить - что стояк это такое дело... непокобелимое. Разве угол закруглить, мозаикой облицевать. Она губки бантиком, я в прострации. И пришла такая ммм... мысль. А что если трубы покрасить, стены за трубами облицевать плиткой, и закрыть их стеклом? Какие могут возникнуть проблемы? Первое - непрактично - стекло придется мыть. Это отдаем на откуп заказчице. Второе конденсат с внутренней стороны, нужно продумать вентиляцию, а как? Вент труба как раз в стояке. Поставить еще один вентилятор? Прораб икать не начнет? И третье, как оно (стекло) будет стыковаться? Прежде чем предложить заказчице и нарисовать нужно все продумать. Какие мысли, коллеги?
На сайте c 09.01.2008
Сделать там террариум с мадагаскарскими тараканами. Стеклянные панели сделать съемными или на поворотной петле. Если без тараканов, то угловые стыки сделать с щелью, само вентилироваться будет. Еще подсветку запулить.
А вообще предложите трубу стеклянную ей с внутренней подсветкой.
Алма-Ата
))) тараканы, хорошо, по нашему. Еще декоракрил думала, но уже не так радикально. Еще труб не видела, вряд ли они привлекательны...
Чем не повод заменить:
http://euroceram.ru/truby_steklyannye
На сайте c 08.03.2007
Одесса, Санкт-Петербург
-(( к сожалению все уже придумано до нас и имя этому-лофт.
Не могу найти картинку, но видела как вот так вот покрашенные трубы за стеклом, на полу камушки насыпаны, и помоему там еще какая то зеленка произростала.
Можно еще действительно закрыть светящимся лайтбоксом, не до конца, а сверху крашенный красный стойак торчит-)
На сайте c 14.12.2010
Челябинск
фурнитуры для стекла очень много, можно на уголки, сделав отверстия, винтики сверху закрыть декоративными заглушками.. чтобы стыки были аккуратными, можно стекляшки окантовать алюминиевым профилем, как в рамки, или просто сделать полированные торцы... прикольно будет смотреться матовое стекло с подсветкой, тогда и привлекательность труб замаскируется...
Алма-Ата
Мур, при чем здесь лофт? У меня стандартная квартира в жилом доме. Если говорить о стеклянном стояке, как о существующем элементе, скорее хай-тек. Лофт привязан.
Спасибо за мысли! Уже складывается. Посмотрим, что выйдет.
Obama
-))лофт это не только использование старых фабрик для оборудования жилых помещений. Детали тоже могут быть выполнены в стиле лофт.
Алма-Ата
Не оспариваю. Стекло хайтечный мат, не лофтовый - об этом говорю.
А тараканы... предательски не идут из головы)))) однозначно есть клиенты, для которых эта мысль гениальна. И климат там самый тараканий - тепло и влажно!
Стекло, видимо, нужно витринное.
На сайте c 14.05.2009
замечательные трубы.. только вот интересно а как такие трубы будут смотреться через год скажем... покрытые изнутри всем что протекает по ним.. Можно еще произведение исскуств забахать..роспись под гжель например
Фууу-))) стеклянные трубы не надо, смотреть на то что циркулирует от соседей-это ужасно-)). А стекло тараканы запачкают-) лучше зеленку посадить.
Трубам не страшны фекалии целый год, когда имееешь средство "Крот"!
Вообще если матовыми сделать и подсветку внутреннюю забубенить, то очень даже интересные картины будет светом вырисовывать вся эта жижа. Да и не видно будет, что там протекает.
Алма-Ата
такую идею загадили!!!!!!!!!!!!!
На сайте c 20.03.2008
St.Petersburg
ну по стояку вряд ли будет всякая ерунда от соседей идти. Будет идти желтая вода, которая впоследствии выкрасит стекло в благородно оранжевый цвет))
Если фановую сделаете стеклом, то это вообще будет забавно, не как у всех)) Да еще и унитаз стеклянный..
Что касается короба, стеклянного и конденсата, то достаточно сделать в стекле отверстия.
Как написал выше Стас кажись - сатинированное стекло с подсветкой. Можно малинрованное(гнутое) стекло, в угол.
На сайте c 17.12.2009
РЕГИОН 13
было такое решение в одном "Салоне". трубы красили под металл, воздуховоды были круглые, ленточно-спиральные. Все это за стекло и снизу камушки. Возможна подсветка. Выглядело как арт объект. Склоняюсь к мысли, что можно вообще без стекла обойтись. Или только с одной или двух сторон.
На сайте c 18.06.2011
Как вариант стояк возможно заменить на чугунный в стиле 18век с декор элементами из того же материала. или в тиле хай-тек, стояк обшивается нержавейкой
там где ревизия делаем люк.
Или оформить трубы в виде джедай мечей, снизу ручка, сверху подсветить светом плазменным )
Типа в углу стоят мечи, над унитазом каску дартавейдара.
Или в трубу засунуть еще трубу, между ними пустить плазму, как тут
Красива ж.
Или во:
Шикарно какулить будет в помещении.
Obama Почему загадили, наказать соседям делать это исключительно розами наполнение обеспечено вуаля..арт обьект
Не флудите. Пишите по существу. И чтобы изменить сообщение используйте кнопку icon_edit.gif, не пишите по несколько сообщений подряд. Buch
Алма-Ата
а еще две трубы от холодной и горячей и воздуховод из нержавейки.
CrAsssH снизу это как интересно? Газ какой-нить?
Какулить шикарно наши заки обречены)))))))))
снизу у краша это лампа декоративная"молния") Есть еще такие круглые, довольно дешевые-)
А вообще ток к трубе железной подключить и такой феерверк будет-)
