Несущие стены в квартире. Как определить?
На сайте c 11.12.2011
Цитата MASH23:
дом кирпичный
Цитата MASH23:
сейчас мне написали что дом панельный и толщина стен 12см... думаю что стены несущие
Эммм..... Имея план БТИ вы его не можете отмасштабировать и понять толщину? Соответственно представить материал из чего изготовлен дом? В чём ваша задача??? Вы кто по профессии?? Если как у вас написано Архитектор-Дизайнер! То как по мне вы сильно преувеличили. Уж извините за резкость!
Я бы не обратился к специалисту такого уровня!
Цитата Максим.Л.:
Цитата Ellestinium:
В кирпичном? Внутренние - 250? Несущие?
Именно так. Видел такое в частном 2-х эт. доме.
Я не говорю, что это хорошо, говорю, что возможно.
Вполне встречал! Там от расчёта нагрузки плиты перекрытия и второго этажа.
На сайте c 31.10.2008
MASH23
напишите что уже узнали в архитектуре, иначе так и будут советовать ничего без разрешения не делать.
а я бы не обратился к спецу, который узнает размеры и толщину стен из отскейленого плана бти.
На сайте c 09.06.2010
Минск
Вы это серьезно?)
Ну как вариант на нем можно понять панелька это или кирпич! Я не говорю на основании этого делать расчеты о несущих конструкциях. Но сложится в голове картинка должна же!
Вопрос только насколько этой картинке можно доверять!
Делаешь проект, приходишь за разрешением на снос и оп-па, сюрприз, айда все переделывать?
Полюбому сначала к официалам за инфой о возможности сноса, ток-так.
На сайте c 06.10.2006
CrAsssH:
спам
Разницы нет несущая или нет.
Вопрос в том согласуют или нет и сколько будет стоить.
То что можно на последнем этаже, нельзя на первом.
Нужно чертить планировку и разбираться с согласованиями.
Так я не про то что работать по ней. Сложилась картинка пошёл проверять и узнавать. А не так как ТС. Дом кирпичный. А потом дом панелька. Я именно это имел ввиду!
Конечно нет разницы в переносе проема в несущей или в перегородке. В перегородке нужно разрешение БТИ, а в несущей - еще и конструктивный расчет с проектом усиления проема от фирмы, имеющей лицензию на подобные расчеты и услуги.  А так да, никакой разницы.
На сайте c 21.12.2014
А в 3х этажном доме 42го года постройки, кирпичном, с перегородками/потолками/полом из досок с дранкой снос перегородки в два метра вообще возможен? Без переезда соседей сверху на этаж ниже, конечно.
При чем здесь БТИ? Они только чертят красные линии (не согласовано) и черные линии (согласовано).
Всю информацию о согласованиях можно найти на сайте мосжилинспекции http://mgi.mos.ru/pereplanirovka/kakoformit/
Разница не в БТИ, а в том, что вмешательство в несущие конструкции требует отдельного проекта и расчетом прочности
На сайте c 04.05.2007
Цитата Ellestinium:
В монолитных домах — стена, толще 20см — несущая.
У меня дома несущая стена 180мм. Монолит. 12-й этаж.
Так что не стал бы я обобщать так.
На сайте c 22.11.2007
Панельный дом это своего рода карточный домик, с разницой только в том, что силе гравитации противодействуют сварные швы, а не трение. В некоторых домах перегородки толщиной 90-100мм, которые не гипсо-шлако-блочные, а бетонные, могут выполнять роль стяжек для наружных стен, активно участвуя в общем конструктиве.
