Нет света от ИЕСок.
На сайте c 26.08.2012
Здравствуйте!
Помогите разобраться.
Прикрепляю настройки иесок, камеры. Совсем не дают света, как будто их нет(
http://www.picamatic.com/show/2013/09/28/10/24/9664908_832x3157.jpg
http://www.picamatic.com/show/2013/09/28/10/24/9664909_872x3285.jpg
И то же самое происходит с обычным ВРей Лайт - просто черный шарик, не дающий света.
Использую связку Вирэей сан + вирей скай.
Говорите, какие еще настройки выложить - выложу.
На сайте c 17.11.2009
иногда интенсивность нужно подкрутить весьма сильно, иногда иес может глючить..
На сайте c 22.08.2011
бывает что сцена не в маштабе от этого. попробуйте поиенять units на другие и потом измерьте объекты.
Да, вы правы, у меня 1 м реальный = 1 000 м. Единицы измерения - метры. Например, длина дивана - 2 800 м. Но если поменять Units на милиметры, то это будет 2 800 000 мм(
anna156159
нужно скейлить и сделать ресет икс форм, и смотри чтобы было в центре координат, иногда сцена улетает далеко)
Берете выбираете все объекты сцены, группируете и уменьшаете маштаб как надо scale правой клавишей, если у вас 1м= 1км
то соответственно это 0.001, а так вы хотите чтобы лампочка на 60 ват вам километр площади осветила, ну или увеличиваете ее мощность в 1000 раз/ что хуже
chy
Спасибо! Буду пробовать.
chy
Получилось))) Всем спасибо))))
