Нет теней на рендере Corona
На сайте c 20.05.2015
Поставила для освещения HDRI карту.. очень слабые тени, необходимо более контрастные, помогите, пожалуйста..
На сайте c 23.10.2012
Курган
Очевидно поменять карту.
На сайте c 24.07.2012
Ukraine
Поставьте солнце с определёнными параметрами и будут Вам тени)
На сайте c 05.01.2008
Есть мнение, что здесь выкручена экспа + хайлайт компрессия.
Может попробовать уменьшить экспу и хайлайт компрессию, и несколько увеличить яркость хдрки.
На сайте c 17.07.2008
С-Петербург
Чтобы при освещении картой HDR появились тени - нужно крутить параметры карты в материиалэдиторе. Крутите Overall MULT и Inverse Gamma, подберите такое значении, чтобы освещение стало контрастным. Но если вы хотите четкие тени - нужно добавить corona Sun, без этого никак.
На сайте c 24.10.2007
квартира
поставить солнце и параметром size multiplier (или как оно там в короне) регулировать мягкость теней
На сайте c 09.09.2010
m.s.k.
Там походу не только теней нет, а и материалы настраивать надо. Яйца динозавра тоже убрать
На сайте c 26.12.2008
Украина, Чернигов
Тени здесь довольно таки четкие, просто маленькая разница в яркости самой яркой точки на карте HDRI(солнца) и неба. Надо сначала сделать более констрастную карту - можно в фотошопе, но лучше прям в короне с включенный интерактивом, выкручивая гамму при этом настраивая экспозицию(или оверал в карте или настройками камеры)
m.s.k.
Цитата DariaUstalova:
большое количество деревьев
proxy
На сайте c 30.09.2015
Рига
Вас ищет заказчик nzueva.vrn@mail.ru
вам бы с основ начать, и уж потом пытаться лепить что-то. раз уж даже с освещением в короне проблемы.
m.s.k.
проблемы только с освещением..
а как же тротуарная плитка и тд, поймите что рендер будет фотореалистичен только когда вы подтяните все детали. тени тут ничего не решат поверьте ...
На сайте c 01.12.2015
Украина, Черновцы
Не могли бы подсказать, если вам не сложно, настройки corona sun..
Интенсивность определяет силу потока света, размер четкость контура теней. Чем больше размер тем мягче тени. Попробуйте интенсивность 0.1 размер 10. А дальше меняйте по вкусу.
