Никак не могу настроить ракурс по Образцу
На сайте c 24.07.2008
Подскажите никак не могу настроить камеру по образцу образец и сцену прилагаю.
пробовал ортогональную проекцию тоже не получается. мне кажется, образец всё равно правили в фотошопе.
не получается все точки собрать. я так вижу что все линии параллельны друг другу.
На сайте c 25.04.2008
vpredator
а ты просто камеру поставь правильно, у тебя должны завалиться вертикали, а потом назнач выравнивание вертикалям и получится такой же ракурс
vpredator
реально мучался вчера весь вечер..никак не могу. серьёзно не просто так на шару решил решение получить..вот
ехай камерой с клавиатуры кнопками (стрелками), вверх-вниз с зажатым шифтом и стрелкой,
мышкой таргет.
в свойствах физкамеры - кноповка guess.vert - выравнивает вертикали
всё равно верхушка завалена получается. никак на образце.. мне кажется там ещё в шопе шаманили
На сайте c 16.03.2008
Орск
ракурс как на виде Orthographic,похоже
похоже. но я как ни пробывал вчера, сегодня..не могу подогнать.. нет проблемы конечно в шопе исказить, но хотелось аппаратными средствами макса. вот сижу сейчас и кручу верчу. там кстати в файле есть и врай камера и стандартная с ортогональной проекцией. а ещё можно ли через вирей камеру ортогональную проекцию рисовать?
На сайте c 26.07.2008
откатить vray камеру далеко-далеко и выставить параметр film gate(mm) =5
попробывал, но почему-то верхушку при рендере режет, хотя всё по рамке нормально
что-то вроде получается, хотя не совсем как в обрпазце, но
верх нормально, низ уехал, низ нормально, верх...
Камеру ниже упоустит, и смотреть что запоёт верхушка
вот и я про то... запела она не важно
вот что во вьюпорте что на картинке
На сайте c 21.02.2007
Только хотел предложить.
Дело в том что действительно правили в шопе, выравнивали вертикали При съемки чуть сверху никогда не будут вертикальны линий. Поэтому выход относить камеру подальше и фокус ниже.
попробывал, но как поймать кадр? опытным путём?
т.е. настраивать-то нужно по низу или по верху изначально? камеру низ комода подгонять под образец или верх? ну потом естественно фотошоп
блин вот засада
вот что получается..(
ну отлично, вроде все совпадает.
если волнуешься за верхнюю часть, то получается обман зрения за счет не параллельных горизонтальных линий на боковушках. если сделать точно такой же как на референсе, то думаю совпадение максимальное будет
как насчет самому в фш поправить? ))
(да, кстати кнопочка Guess vert. в настройках камеры нажата?)
посмотрел сцену. убери guess goriz., vert поставь, камеру откати, параметры 3-4-5 film gate + фш и задача решена
Спасибо за толковые советы. буду пробывать дальше, если не устроит заков
На сайте c 03.11.2009
Россия, Москва
посмотрите еще про camera point, по ним очень даже ничего камера выставляется, если размеры известны, правда максовая, но подогнать по координатам и значению фокусного расстояния виреевскую не трудно, только target камеру надо поменять на фри, а то таргет будет мешать вращению
