Ниша под стиральную машину
На сайте c 18.08.2009
Подскажите пожалуйста какой оптимальный размер ниши из гипсокартона для размещения стиральной машины?
Спасибо!
На сайте c 12.08.2009
1. Топаешь в магазин
2. Выбираешь (ты либо заказчик) стиральную машину
3. берёшь техпаспорт машины посмотреть. В нём указаны габаритные размеры
На сайте c 12.01.2007
Омск
он наверное имеет ввиду, какие отступы от стен и всё такое, она ж болтается, когда выжимает.... я делаю справа и слева отступы от стен сантиметра по 3 и 10 сзади
На сайте c 09.02.2009
Тольятти
средняя стиральная машина 60х60х90, примерно 0,7х0,7м, а высоту взависимости от открывания, если загрузка сверху, то высота ниши где-то не менее 1,4м. плюс учитывай удобное включение(то-есть расположение розетки и подвод воды)
По моему ответ исчерпывающий.
На сайте c 25.06.2008
Решила поднять эту тему про встройку машины. Подскажите пожалуйста. Ситуация такая...есть стиральная машина, 600, она будет встроена в шкаф, который находится в нише. Я сделала ее на 700. Так как машина будет колебаться, нужны зазоры, сначала думала сделать их по 50, с каждой стороны, но, вот сейчас опасаюсь, так как стенки шкафа еще должны влезть, например если они по 20, то зазоры между ними и машиной становятся 30 мм. Хватит ли этого для колебаний? Увеличивать не хочется ни на сколько нишу. Так как там стоит унитаз с биде итак достаточно в сжатом пространстве, все впритык. Глубина, приличная у ниши, поэтому вопрос только по ее ширине.
На сайте c 18.07.2009
30мм. на сторону вполне достаточно для нормальной работы.при неравномерной загрузке,бывает такое что стиралка начинает еще как бы подпрыгивать и при этом чуть сдвигается,можно поставить на полу ограничители чтобы этого избежать. и еще:ненужно закрывать стиралку в шкафу мебельным фасадом.
То есть не закрывать? Фасады только в верхней части? Дверь в таком случае крепиться будет к какой-то конструкции?
сейчас нарисую
dja1979
вот так:
почему не закрывать:1)мебельный фасад на петлях внутренних.они займут еще по 20мм с каждой стороны т.к фасада надо ставить два.
два потому что один фасад на 700мм вырывает петли из дсп за счет большого"крыла".2)стиралка получается утопленной по отношению к фасаду.
вверху у нее выдвижные элементы под стир. порошок и ополаскиватель которыми при таком раскладе будет неудобно пользоваться.
PS по рисунку:боковины шкафа до пола продлевать нет смысла.
Понятно. Но, заказчики хотят закрывать дверками, что бы это смотрелось как шкаф. при таком раскладе сколько ширину ниши делать, если цельным шкафом.
тут может быть проблема мне с шириной а см. п.2 ,т.е стиралка получится сильно утопленной из за фасада понимаете?
Глубина на 600
На сайте c 14.04.2007
Россия, г. Уфа
Все просто (стиральная машина встраиваемая у нее предусмотрено крепление фасада. И еще, современные машины не прыгают)
нет. не поняли! попробуем по другому.вот моя стиралка
допустим я захотел навесить на нее фасады.для этого мне ее надо утопить на 50-70мм. в зависимости от модели.
вопрос как я засыплю стир. порошок-только чайной ложкой
Rulik да но это спец. встроенная модель у нее даже петли на фасаде. я понял речь идет про встройку обычной стиралки
Заказчица не хочет встраиваемую. Я так поняла что если обычная машина, то шириной 700 и глубиной 600 тут не обойтись...кто делал подобное скажите габариты, что бы без запасов.
Вот смотрю на свой шкаф в ванной в принципе 40 мм это с петлей. И 10 мм остается от машины до стенки шкафа, при том раскладе что есть сейчас. НО, машины все же в большинстве своем колеблются.) Поэтому наверное придется все же увеличивать нишу.
На сайте c 21.02.2007
В моем случае я однажды ставил встройку + фасады, там морда плоская и никаких проблем с засыпанием порошка нет. В Вашем случае можно поднять высоту ниши на см 30-40. если невозможно такое, то о фасадах придется забыть
Start
так стиралки еще нет? тогда берите встройку.ниша600мм.только мебельный фасад 4мя саморезами прикрутить и все! почему советую сам лет 10 назад с корпусной мебелью работал.и такую... с дверками не раз делал,потом выслушивал о себе много интересного
делаете нишу глубиной 700/шириной 660 (по 30 с каждой стороны)/высоту определите сами, у всех машин снимается верхняя крышка для встройки
ерунда! 18 мм дсп+20мм мебельная петля с каждой стороны.38мм с каждой стороны вплотную.
Я сейчас позвонила, не хочет встройку
тогда делайте ширине-720 по глубине 660 и готовьтесь что то отвечать когда вам будут говорить что в лоток не получается засыпать стир. порошок.
На сайте c 16.03.2008
Орск
Не у всех и невсегда так,к сожалению
shizgara
Там полки будут сверху, подвесят как надо.
umkaseverniy
Как то ширины 660 совсем мало. Я про ширину 700 то думаю что не влезет ничего
