Ниша со светодиодной подсветкой. Технология.
На сайте c 26.05.2011
Нижний Новгород
Добрый день, прошу помочь в следующем вопросе: в проекте предусмотрены ниши из гкл с подсветкой, подобные тому, как на картинке(вдоль стен). Строители в полном недоумении как их собирать, если у вас есть понимание технологии сборки, опишите, буду благодарна!
Нижний Новгород
Цитата fossil:
это не строители.  советую найти другую бригаду - с этими вы проблем не оберетесь.
А можно по существу? Разрез по нише.
На сайте c 07.09.2008
Україна, Київ
ну строитель и не должен проявлять инициативу.
Сорри за мой французский ))))
Опередили )))))
под светодиодную ленту короб не делаю, оставляю свободно висящий "хвост" гипсокартона. Только на торец - пластиковый С- образный профиль.
Нижний Новгород
Спасибо, разрез есть, они не понимают как ее монтировать, дескать инструментом туда не залезешь.
Україна, Київ
поб обработку попадает только плоскость с размером  150, туда инструментом влезть можно ибо от стены 200 мм. А плоскость с размером 70 ( с внутренней стороны) только покраска . Но обязательно после покраски (ну или вместо нее) обработать грунтовкой, чтобы самоклейка светодиодки не "подняла" краску
Нижний Новгород
У меня ширина ниши 150 (даже 130 хотела сделать)Они не понимают как каркас выставить.
Україна, Київ
если это для них высший пилотаж...
Нижний Новгород
Как гнать, если аванс уже заплачен?) Лучше помогите объяснениями)
Україна, Київ
эх....
каркас самой ниши готовится на полу. К нему прикручивается гипс, который будет формировать саму нишу. На мей схеме это размер 150. Вдвоем-троем (не из-за тяжести, а из-за хлипкости конструкции) поднимется к потолку , фиксируется. Когда весь каркас готов- подшивается нижний лист. Обработка проще, чем монтаж.
Хватанете горя с этими мастерами....
На сайте c 13.02.2014
 Не торопитесь гнать! Возможно, ребята крайне бескомпромиссны в плане соблюдения технологических требований по монтажу. Если быть откровенным, то "лопушек" с плечем 150мм может легко впоследствии загнуться. Особенно, если монтаж листа продольный.
Прошу прощения - посмотрел на схему alacran. На Вашей мои опасения исключаются.
Нижний Новгород
alacran, спасибо, понятнее некуда. Про собирать на полу б ыла идея, но почему то они не стали ее рассматривать.
moreeasy , уменьшить до 70?
Україна, Київ
moreeasy Поэтому я и предлагаю плечо 70 мм. не более
В большой полке нет надобности, да и лента будет глубоко посажена, потеряется эффект. А садить ленту с краю при глубокой нише- смысл?
Насколько критичны размеры: 50 и сумарно 110?
На сайте c 30.10.2014
Возможен ли вариант скрытой подсветки 100 мм от стены? Или могут быть проблемы с монтажом потолка?
Україна, Київ
С монтажем проблем не возникнет, можно и меньше ста делать. Но обработку и обслуживание ленты - затруднит.
На сайте c 18.02.2015
Нижний Новгород
Размер 50- это в толщину каркаса, ну и 60 оставила рпостранство над лентой. alacran, а размер 130 мм по ширине - достаточный для обслуживания ниши? Спасибо.
На сайте c 24.06.2013
Мне всегда интересны размеры 50 мм или 100 на перегородках или потолках у дизайнеров. Профиль потолка имеет размеры 18 и 27 мм. гипрок 9 и 13 мм. + отделка не получить близких размеров к чертежу. Газобетон и пазогребень + отделка тоже не получить размеры чертежа. А бывают проекты с допусками 0. Понимаю что строители должны быть профессиональными, но и дизайнеру не плохо бы знать номенклатуру строительных материалов и давать в проекте спорные узлы подробней. ;)
На сайте c 28.02.2011
На сайте c 30.03.2010
Так может покажете пример того,что должны дать дизайнеры? тут же помощи просят..давай те помогайте,кто действительно разбирается.....меня тоже всегда интересовали ГРАММОТНЫЕ чертежи этих узлов.
