На сайте c 26.05.2011
Нижний Новгород
Добрый день, прошу помочь в следующем вопросе: в проекте предусмотрены ниши из гкл с подсветкой, подобные тому, как на картинке(вдоль стен). Строители в полном недоумении как их собирать, если у вас есть понимание технологии сборки, опишите, буду благодарна!
На сайте c 07.09.2008
Україна, Київ
поб обработку попадает только плоскость с размером 150, туда инструментом влезть можно ибо от стены 200 мм. А плоскость с размером 70 ( с внутренней стороны) только покраска . Но обязательно после покраски (ну или вместо нее) обработать грунтовкой, чтобы самоклейка светодиодки не "подняла" краску
Нижний Новгород
У меня ширина ниши 150 (даже 130 хотела сделать)Они не понимают как каркас выставить.
Україна, Київ
эх....
каркас самой ниши готовится на полу. К нему прикручивается гипс, который будет формировать саму нишу. На мей схеме это размер 150. Вдвоем-троем (не из-за тяжести, а из-за хлипкости конструкции) поднимется к потолку , фиксируется. Когда весь каркас готов- подшивается нижний лист. Обработка проще, чем монтаж.
Не торопитесь гнать! Возможно, ребята крайне бескомпромиссны в плане соблюдения технологических требований по монтажу. Если быть откровенным, то "лопушек" с плечем 150мм может легко впоследствии загнуться. Особенно, если монтаж листа продольный.
Прошу прощения - посмотрел на схему alacran. На Вашей мои опасения исключаются.
На сайте c 18.02.2015
Нижний Новгород
Цитата moreeasy:
Насколько критичны размеры: 50 и сумарно 110?
Размер 50- это в толщину каркаса, ну и 60 оставила рпостранство над лентой. alacran, а размер 130 мм по ширине - достаточный для обслуживания ниши? Спасибо.
На сайте c 24.06.2013
Мне всегда интересны размеры 50 мм или 100 на перегородках или потолках у дизайнеров. Профиль потолка имеет размеры 18 и 27 мм. гипрок 9 и 13 мм. + отделка не получить близких размеров к чертежу. Газобетон и пазогребень + отделка тоже не получить размеры чертежа. А бывают проекты с допусками 0. Понимаю что строители должны быть профессиональными, но и дизайнеру не плохо бы знать номенклатуру строительных материалов и давать в проекте спорные узлы подробней. ;)
Так может покажете пример того,что должны дать дизайнеры? тут же помощи просят..давай те помогайте,кто действительно разбирается.....меня тоже всегда интересовали ГРАММОТНЫЕ чертежи этих узлов.
