Ночью очень хочется спать. Про автоматизацию работы.
На сайте c 21.04.2009
Ангарск
Здравствуйте! Задача отрендерить много моделей, не подходя к монитору, коснулась и меня. Логически пришёл к выбору через анимацию рендерить по кадрам, но все модели под сглаживание весят разом очень много миллионов полигонов, рендер вылетает при нужном разрешении из-за нехватки памяти.
Вопрос: можно ли анимировать сам турбосмуз, т.е. на первом кадре он есть на первой модели, остальные без него, а на втором уже с первой модели снять его, а на вторую (которая теперь в кадре) его применить?
Scene state не то, всё объединять и загонять в прокси вариант, но нежелательный. Подскажите, кто знает способ решить задачу? Спасибо!
На сайте c 22.06.2013
Adamstown
Предупреждение
флейм
17.07.2026 14:02:42
25.07.2026 00:00:00
Итерации турбосмуза анимируются. 0 - равнозначно тому, что его нет.
Ангарск
MountainTrooper, вот это да. Неделя к концу подошла, совсем голова не работает уже. Даже не попробовал. Выходные спасены! Спасибо!
ЗЫ. Почему-то после создания ключа смуз сбрасывается на первую итерацию. Мда, не получается с изменением итераций турбосмуза, скидывает и всё на 1. И при анимации стоит 1 итерация.
На сайте c 20.07.2015
Установите Deadline, в демо версии можно рендерить на 2 нодах. Там и scene states и что угодно настроить можно.
Задача отрендерить больше 10 видов здания. Под каждую камеру солнце должно стоять в определенном положении. Как это можно сделать, чтобы не просыпаться через каждый час двигая солнце?
Adamstown
Предупреждение
флейм
17.07.2026 14:02:42
25.07.2026 00:00:00
Надо устанавливать ключи для всех кадров.
На сайте c 24.12.2010
Туркменистан
scene states в помощь. В батч рендере потом укажите какой использовать и всё
Adamstown
Предупреждение
флейм
17.07.2026 14:02:42
25.07.2026 00:00:00
Анимированная камера + анимированное солнце под каждый кадр-ракурс.
На сайте c 26.03.2010
Харьков
Так нужно анимировать солнце, точнее его положение. Почитайте все вышенаписанное.
MountainTrooper
DizArtWork
ddd-max
Точно, ух хоть сегодня посплю)
На сайте c 14.12.2010
spb.ru
Crooked все ок.
с турбосмузом и OpenSubdiv проблема в обновлении экрана. там надо ставить - update - when rendering.
и обратите внимание - при создании ключа изменения итераций в кадре отличного от нулевого, он (собака этака) ключик то изменения кидает в нулевой кадр. подтяните его к первому кадру (где нулевые итерации)
с MeshSmooth или галкой UseNURMS Subdivision (которая в Editable Poly (с схлопнутым стеком)) с обновлением на экране/рендере все ок
_________________________________
турбосмуз
Ангарск
Ну это естественно, без этого вообще ведь никак.
beard02, спасибо! Сейчас попробую.
Туркменистан
Да зачем геморрой то создавать на ровном месте ?
Поставили солнце как нужно. Сохранили scene state.
Поставили второе солнце. Первое выключили. Сохранили второй scene state.
В бач рендере первой камере прописали первый пресет.
Второй камере соответственно второй пресет...ну и тд...в зависимости от количества камер
На сайте c 01.08.2010
А почему бы не установить Render Iters? - тогда турбосмуз будет задействован только в момент рендеринга и только на том объекте который попадает в кадр. По-моему так...
Туркменистан
Опять же можно вернуться к scene States. Спокойно можно скрывать объекты которые не нужны...
И чем это проще просто одного анимированного солнца?
На сайте c 20.12.2011
То что вы предлагаете это и есть геморой, всегда проще один раз анимировать в сцене все как нужно и нажать на кнопку рендер. :) Попробуйте
Туркменистан
У каждого свой подход к работе....
Плюс анимировать на каждом объекте турбосмуш для меня это геморрой, легче его скрыть что бы не нагружать оперативку.
Ангарск
Именно так я и сделал в итоге.) Вчера поставил перед уходом, посмотрел, всё работает и памяти ещё хватает. Собрался и ушёл. В понедельник проверю.
Все модели под турбосмуз, итерации на 0, но при рендере итерации = 3. Всё, дальше простая анимация движения под камеру.
