хотелось бы узнать люди как вы относитесь к тому чтобы таскать ноутбук в зимнее время, не сломаеться ли он от холода ? если нет машины для передвижения,
Спасибо
Если после мороза занести в помещение с достаточной влажностью, то и пары минут хватит чтобы конденсат выступил. Главное не допускать резких перепадов думаю.
Кстати конденсат - злая вещь! Нужно быть осторожным и давать согреться. Я один раз матрицу так себе запорол. Зимой поехал на мойку, а ноут в холодном багажнике забыл. Из -30 сразу в +30 высокой влажности. Не выдержала техника. А еще можно батарейку запазухой таскать, чтобы не разряжалась на морозе
просто у меня гдето 30 или 40 минут чтобы добраться до клиента, если бутет лютый мороз, я просто обеспокоин им, Думаю будет нормально, чтобы не вывести его из строя, СПАсибо всем ..
На сайте c 01.03.2007
Gomel, Belarus
Аккумуляторы очень не любят морозы(теряют свою емкость). Да и сама техника тоже боится холода(как минимум 30 минут надо подержать в теплом помещении до включения).
Если до зака недалеко, то утепли сумку, и не выключай бук(отключи сон в режиме энергосбережения).
После сильных перепадов температуры с ним, возможно, ничего не случиться, но если перидически подвергать его такой пытке, некотрые компонеты могут выйти из строя. Очень плохо для жесткого диска, да и для матрицы не полезно, и вообще для остальных не хорошо.
У меня ноут так вообще сгорел =) Дотаскался... Так, что по любому сумку утеплитель и не включать минут 30, после того, как занес его в теплое помещение.
Литий ионные аккумуляторы очень не любят холод, хоть и заявленная температура работы -20 - 60 градусов, на морозе они "стареют" значительно быстрее. Не забывайте также что они стареют даже если не используются и после 2х лет простоя на складе теряют в емкости около 20-30 процентов.
Некачественные материалы, из которых может быть изготовлен ноут, сильнее деформируются при резких перепадах темпиратур (сужаются/расширяются), но на практике поломок из за этого лично я не видел)
