Ноутбуки для Max
Ноуты для 3Д макс !
на сегодня базовая модель для работы и рендера:
MSI GV72 8RD (GV72 8RD-025XPL)
17,3"/ FHD/ i7-8750H(6 ядер, 2,2 - 4,1 Ггц)/ 32 GB DDR4 2400/ HDD:1TB + 256 SSD / GTX1050Ti,4 GB /2,7 кг
цена 1460$
На сайте c 01.06.2010
Тольятти
Провел ещё пару тестов охлаждения на asus rog с райзеном 7.
При 100% скорости кулеров и слегка приподнятой задней части ноутбука, за час рендера температура держалась в районе 58-61 градуса. Шум, правда, стоит дикий.
При 40% скорости кулеров температура не ползет выше 70, шум в пределах нормы, иногда только разгоняется до 4100-4200rpm.
На автоматическом режиме температура около 84, при условии, что задняя часть не лежит на столе, а слегка приподнята.
Если просто оставить автоматический режим и положить на стол, температура в районе 88-91.
На сайте c 23.06.2009
Цитата Truan:
А какая температура для него критичная? Хочется еще с разгоном разобратся.
У меня 90 ни разу небыло под рендерингом на столе, но вот видео карта почему-то всегда выше 60 (хотя нагрузки вроде никакой), у вас я вижу даже 46 градусов на мониторинге.
P.S. и мыши в комплекте не было  :(
Тольятти
Про критичную температуру точно не знаю, но кроме процессора вмв вокруг не слабо нагревается, а в этом мало хорошего. Хочу купить активную подставку и посмотреть температуру с ней . Разогнать, думаю, можно, надо покопаться в райзен мастере. Но я не вижу в этом особого смысла, т.к. значительного прироста не будет, а ради 15-20% не хочется нагружать ноут дополнительной температурой.
Мышка должна быть во всех ноутах, читал об этом во многих обзорах. Там ещё про фирменный рюкзак говорилось, но нигде их не видел.
К сожалению у меня не было мыши (крупная торговая сеть, проверка комплектации на ресепшн магазина). Пришлось покупать
Тольятти
В какой сети покупали, если не секрет? На момент покупки, когда вскрывал коробку в магазине, спросил у консультанта про мышку, он ответил, что нет в комплекте, но после вскрытия всех отсеков, она нашлась, в своей коробке с инструкцией. Лежала слева от ноутбука, в боковом открывающемся отделе .
https://www.onlinetrade.ru
в обзорах есть такие же комплектации:
На сайте c 22.11.2017
Ребята, а как эта модель? Годный?
https://www.notik.ru/goods/notebooks-asus-zenbook-flip-ux561ud-e2026r-gray-54452.htm
На сайте c 25.11.2016
думаю на такой матрице с таким разрешением глаза поломаются, да и еще он глянцевый..
На сайте c 14.06.2018
Помогите, пожалуйста, определиться с выбором ноутбука:
1. ASUS GL702ZC-GC104T ?
или
2. MSI GE73 Raider RGB 8RF-093RU ?
или
3. Apple MacBook Pro Retina (Z0T5000HJ) ?
 И стоит ли рассматривать Apple...?? Я совсем запуталась.
Хочу чтобы ноут был актуален еще лет 5... и не взорвался при рендере, а я бы не состарилась пока жду))
рендерить то что будете?
Преимущественно интерьеры.
* Пардон, не получилось с первого раза внятно написать.
софт какой используете? (3d max  для MAC нет например)
На макбук можно установить винду и туда уже 3d max...
Это понятно, но зачем такой изврат и геморой? Ради логотипа на крышке?
но если комп хороший, почему бы и, собственно, и да.
Так из 3 мною выбранных есть лидер??
ASUS (я так понимаю на Ryzen 5) быстрее всех отрендерит сцены Vray и Corona. Процессор -то десктопный. К тому же его можно будет при желании апгрейдить до Ryzen 1700 или даже 2700.
А эпл с виндой... Это хм. почитайте для начала ветку https://3ddd.ru/forum/thread/show/minifak_po_makam_dlia_3ds_max
оно вам надо? Да и будет не очень быстро рендерить, ASUS уделает его легко
оно вам надо? Да и будет не очень быстро рендерить, ASUS уделает легко
Я поняла, спасибо!!
На сайте c 09.08.2012
Товарищи, что вы можете сказать про этот ноут?
https://catalog.onliner.by/notebook/hp/2lc59ea
экран 15...хм.
По тестам - ровно в два раза медленней рендер, чем  ASUS GL702ZC (1700),
без SSD
не знаю, смотря с чем сравнивать
На сайте c 03.04.2016
День добрый! Расскажите дилетанту при прочих равных, какое железо в ноутах выбирать до 100000р.(или чуть больше) под корону: i7 с GF1060(1050,1070(если есть в этой ценовой категории)), Ryzen 7 с Radeon RX 580, Ryzen 7 с GF1060(1050,1070) ? и какой фирмы выбирать, если есть одинаковые модификации: Acer, Asus, Dell, MSI, Lenovo? (если сравнивать по качеству, автономности и охлаждению)
