Новая видеокарта на старую материнку
На сайте c 25.06.2007
Товарищи, подскажите, муж хочет немножно апгрейднуть комп, полностью поменять пока нет возможности. Работает а Архикаде и Люмионе.
Процессор i7 4790, материнка Asus h97 pro, видеокарта GeForce GTX 780, БП 650W, оперативки 32 Гб.
Хочет поменять видюху на RTX 3070 или  3070Ti. БП поменять на 850w, ну и по мелочи поменять SSD с 128 ГБ на 1Tb. Будет толк от смены видеокарты?  Может лучше выбрать другую видеокарту, например 3060? Важно ли, что объём видеопамяти у 3060 больше, чем у 3070?
На сайте c 26.07.2010
Саратов
Привет! В архикаде, разницу от замены наверно даже не заметите. А в люмеоне чем больше память тем лучше. Ещё как вариант можно взять в те же деньги rtx a4000 16gb, и блок питания можно не менять.
Объём памяти наверное важнее. Её же добавить нельзя, а скорость можно и подождать.
На сайте c 01.12.2009
3060 есть с 12 гб да, я бы ее выбирал, не настолько 3070 быстрее уж, а вот забить всю видеопамять проектом легко и получить на той же 3070 тормоза.
На сайте c 17.01.2008
А вы прямо уверены что новая видеокарта будет совместива с вашей материнской платой? Мне  жаль вас разочаровывать но есть очень болшая вероятность что она не встанет. Все зависит от производителя мат платы и от того, продолжает ли он поддерживать свой продкут и выпускать обновления на биос. Не могу ничего сказать конкретно про вашу, но в большенстве случаев через 3 года (иногда 5) перестают выходить новые версии биоса, и все железо, вышедщее позже (видхи, звуковузи и прочее) устанавливается на эту материнку с большими проблемами. Особенно это касается видеокарт. Сами понимаете, технический прогресс не стоит на месте и видюхи выпускают под современные им мат. платы.
Погуглил вашу мат.плату ради спортивного интереса. Последний доступный биос от 06.2017. Есть большая вероятность что ничего новее 1080 Ti вам не светит...
На сайте c 25.10.2011
Пенза
Цитата GUGO:
...в большенстве случаев через 3 года (иногда 5) перестают выходить новые версии биоса, и все железо, вышедщее позже (видхи, звуковузи и прочее) устанавливается на эту материнку с большими проблемами. Особенно это касается видеокарт
С другой стороны - на моей древней ASUS P8H61-I R2.0 (чипсет 2011 года, BIOS 2014 года) без проблем работает Nvidia T400, выпущенная в 2021 году. Трудности могут быть с отсутствием драйверов у свежих видеокарт на старые операционные системы (если сидите на семерке, или, как и я - на 8.1).
А можно как-то точно понять, будет работать этот комплект или нет?
Сейчас у мужа семёрка, но планирует установить 10-ку.
Какие то минимальные шансы, что видеокарточка не заработает. В любом случае, возврат товара никто не отменял еще.
На сайте c 15.06.2008
Донецк
слив моделей
Для люмиона важно... Когда он упрется в память -  начнет тормозить, особенно , если будете увлекаться текстурами выше 4k. Будут вылеты. Карточка с большей памятью но со слабым процессором предпочтительнее, чем с меньшей памятью и быстрым процессором. Это если конкретно из ваших карточек выбирать.
Ну что же, значит вам повезло. T400- довольно скромненькая по параметрам и мощности видюха, значит в метеринке было все для того чтобы она нормально работала. Еще раз повторюсь, я не утверждаю что видеокарта обязательно не заработает. Я только обратил внимание что возможна такая проблема и об этом никто ранее не упомянл, хотя это стоило бы выяснить в первую очередь до того как обсуждать сколько памяти лучше.
И с этим тоже. Но Bruce, ничего не сказала про операционную систему, да и поставить 10-ку это меньшая из проблем.
А ты прям спец по видюхам, уже и шансы оценил и к возврату готов? Много современных видюх на старые материнки поставил? Чтобы минусовать не за что.
Самое надежное это конечно поставить и посмотреть.
Ну а если хочется знать заранее, можно поискать у производителя на сайте информацию о совместимости с последним поколениев видеокарт. Если таковой не найдется, написать им в саппорт. Крупные производители, такие как Asus обычно быстро отвечают и дают полезную информацию.
никогда не смотрел совместимость, всегда все работало (серверные мамки) даже при огромной разнице годов выпуска матери и видеокарты
На сайте c 16.03.2016
На такую конфигурацию смысла нет ставить 30 ю серию . Есть смысл поменять 780 на 1080TI. И памяти добавить до максимума.
Дело не в том что будет работать, дело в экономике. Не имеет смысла апгреёдить старую систему на такую сумму.
а у меня вот было 2 случая когда не заработало. Потому и написал.
Украина, Одесса
Не просто так же добавляют в материнки Legacy GPU Support настройку в Биосе.
Да чего уж там про старые. Тут вон с новым железом не все видяхи ко всем платам подходят.
4090 Strix не работает полноценно в X670E Taichi, к примеру. https://youtu.be/L8OH5cTnZbg
Самые же яркие примеры это китайские прошивки к видяхам для местного рынка. Так там вообще вон почитайте на Алиэкспрессе пишут список плат на которых видяха запуститься а на которых ни при каких раскладах. Особенно это знают те кто смотрят каналы где компы собирают из мусора и помоев, ну там Ремонтяш, Нитроксенус, МеддиМурк, там вечно такие проблемы всплывают что видяхи с аэлиэкспресса работают только на конкретных платформах потому что V-Bios не подходит к платам.
Память уже до максимума.
Ну мы думали в будущем (не очень далёком) поменять и остальные компоненты. Поэтому и хотели купить видюху максимально мощную исходя из бюджета, просто надо сейчас быстрее под проект. Да и смысла нет менять на 1080TI, проще тогда на моём компе люмионить, у меня Ryzen 9 3950X, RTX 2070 и оперативки 64 ГБ. Просто хочу, чтобы муж мой комп не занималsmiley-biggrin.gif
Что-то мне кажется с этим не всё так просто, есть разные неприятные истории в интернете о попытках возврата видеокарт в сетевые магазины.
Всякие сервисы по проверке совместимости показывают, что совместимы, но именно у производителя не нашла такой информации.
Цитата Earanak:
Не просто так же добавляют в материнки Legacy GPU Support настройку в Биосе. Да чего уж там про старые. Тут вон с новым железом не все видяхи ко всем платам подходят.
Я непонИла, будет работать, али нет:)
Засматриваемся ещё на 3080, она конечно несколько выше определённого бюджета, но в принципе можно рассмотреть.
А если посчитать? 2 1080Ti  это 24 гига видеопамяти на борту за ~40 тыс руб.
На сайте c 06.08.2013
Цитата dontpiter:
за ~40 тыс руб
забыл сказать, БУ
Дорогой, вы что-то перепутали. На 1080Ti 11 Гб памяти. Да и б/у-шную карту покупать, такое себе удовольствие. Может ей майнили 2 года и она через месяц сдохнет...
Bruce, сейчас видяхи сильно подешевели, но это временно, до следующей волны майнинга. К тому же курс рубля сладкий и в любой момент может девальнуть. Если есть средства то вообще стоит вложиться и взять 3080 с 12 Гб памяти, чтобы муж на ваш компьютер не лез большеsmiley-biggrin.gif
А какой у него монитор? 3060 хорош для разрешения 1920х1080 если больше то лучше смотреть на 3080
а какой софт позволяет суммировать эти две памяти в единый объем?
