Екатеринбург/Калининград
Люди добрые, помогите, файлик не открывается и пишет это
файл сделан в 9, а открыть пытаюсь в 2010
надпись по сути ничего не значит: там написано хотите ли вы применить гамму которая в файле. жми да и готово (да это левая кнопка)
если же после этого не открывает тогда следующие причины:
-если вылетает без объяснений то не хватает памяти
-если новое окно, то показывай скрин нового окна, посмотрим.
кстати пользуйся принтскрином, это намного проще фотографии монитора
Да втом то и дело, что говорю да согласная на все, а файл раз задумался и больше часа висит., хотя там в принципе только стены и не много штуковин всяких, по весу всего 8,5 Мб, пыталась этот файл импортировать, но макс не хочет его сохранять в последствии, коллизий нет, и что с ним дальше делать тоже не знаю.
и еще вопрос, дурацкий конечно, но принскрин умею только в ворд да в корелл кидать, а как можно иначе?
На сайте c 03.02.2011
с планеты Theмля
да просто новый точечный рисунок в нём правый клик изменить затем вставит и усё потом сохронить в jpeg либо определённое окно заскринить тогда зажать Альт и принскрин
а по поводу файла попробуйте новую сцену открыть и туда мержнуть свою сцену. Удачки
На сайте c 31.08.2007
Приднестровье.
скорей всего файлы запоротые те которые не открываются. У тебя вырубался резко комп вместе с открытым максом? если да , то вот причина. Файлы портятся безвозвратно. Или вирусняк у тебя затесался где то , все может быть. А вообще многие ругают эту версию, хотя у меня стоит и все норм. Поставь 2011, я то вообще сижу еще на 2009.
Залей куда нибудь файл который не открываеться для проверки. Може просто файлы битые.
Спасибо что ответил, да я качал отсюда, с этого сайта: Скачал наверно файлов 10, а открылся наверно один. Вот этот например: http://www.3ddd.ru/modules/files/showfile.php?lid=22193. наверно всётаки прога глючит. В любом случае спасибо тем кто отозвался.
На сайте c 26.12.2008
Украина, Чернигов
Проверил, файл не открывается. Так что дело на самом деле в битом файле. То же пишет что и у тебя. У меня стоит Макс 2012 64б Вин7. Пишет что создано позжей версией макса, но куда уже новее(может я правда чего то не знаю))))))
Опппаа! Так дело было не в бабине..... . Спасибо hardcore. Выходит правда битые файлы попадались. Но что-то их очень много.... И самое интересное что почти все с www.3ddd.ru.
Приднестровье.
смотри еще такое дело может быть. Твой антивирь их калечить может.Просто проверь, скачай тот же файл заново, который не открывался. только предварительно отключи свой антивирь. Методом исключения можно выявить проблему.
Друзья, а уменя была однажды такая вот проблемина: После переустановки винды и соответственно 3Ds Max у меня перестали открываться некоторые из моих *.max файлов. Я и так, и эдак - не открываются. Макс отказывался открывать, слетал и все тут. Конечно можно пробовать Merge или даже Replace. но обида все равно остается. Так вот, иногда, я заметил, помогает смена настроек графического драйвера. Я поменял Direct3D на OpenGl и файлы открылись.
Еще один случай, работал над ландшафтом, переборщил с настройками сглаживания геометрии. Пока работал и не закрыл файл все шло более менее в штатном режиме. Стоило мне сохранить файл и перезагрузиться, все - не открывается. Пробовал все - никак. Уже в отчаянии отправил другу, попросил его открыть. У него открылось. Такие вот бывают глюки. Теперь, перед любой сложной операцией с моделями предварительно сохраняюсь, чтобы не переделывать все заново с нуля.
