Новичкам! (3ds max)
На сайте c 01.01.2007
Общая информация тут
На сайте c 10.06.2008
Paul_Kellerman
А в играх таких лагов не наблюдается? Можно попробовать переставить Макс (ну или поставить просто другой 3д пакет или Макс 2009). Если проблема остается ,то попробовать переставить систему.
О! Еще вспомнил. А процессор новый, в смысле на Сэнди Бридже? Если так ,то может у тебя Макс по дефолту цепляет встроенное графическое ядро проца вместо дискретной видяхи?
На сайте c 29.06.2011
В играх все ок. Сегодня как раз снес систему и переставил макс, вместо Design поставил обычный 3ds Max 2012. Увы, производительность осталась без изменений.
Проц я указал в вопросе (Intel Core i5 (760) 2800MHz). 11 макс на нем летал.
Цитата: "Если так ,то может у тебя Макс по дефолту цепляет встроенное графическое ядро проца вместо дискретной видяхи?", не понял вопроса, поясни плиз.
Все, разобрался. Сам тупанул. Не знаю как так получилось, но при создании небольшого участка стены у меня в итоге получилось 8000 объектов (это видно в левом нижнем углу скриншота). Отбой. Всем спасибо!
На сайте c 23.02.2012
всем привет!! я новичок, накопилась куча вопросов, буду благодарна если кто поможет))
итак, как в даном случае моделю динамики для ноутбука, сделала с одной стороны проем, как скопировать и вставить с другой? знаю что можно копировать полигоны, потом удалять со второй стороны, ставить на их место те что нужно, но так ведь точки пока все повелдю...может как побыстрее?
На сайте c 28.12.2007
модификатор symmetry, зеркально отражает половину модели и автоматом велдить все точки между основой и отражением.
На сайте c 16.03.2008
Орск
Vika_Namiko
убей правую половину и отсиметри
На сайте c 14.02.2008
Vika_Namiko
вам поможет модификатор symmetry
спасибо, оказывается все так просто!
Не могу укротить модификатор cloth. Ткань при симуляции не облегает прямоугольник, а зависает на нем как лист пластика.
нужны настройки симулятора cloth, а если они по умолчанию и все равно такой результат, то проверьте единицы измерния, кусок ткани площадью 1 кв\см в риальности тоже будет вести себя именно так
так и есть, размеры не те... СПАСИБО!
как создать между двумя точками ребро?
читала про коннект, но он не работает ни в какую(
есть еще cut
Первый признак того что у вас не работает connect, это некорректная сетка.
1. проверте есть ли у вас в том месте где должен пройти эйдж полигон
2. проверте триангуляцию этого полигона
спасибо, заполнила границу, появился полигон, все заработало, и коннект и cut, который кстати тоже работает только по полигону как оказалось
а триангуляция - это зачем вообще?
Вот когда наступит ситуация, когда полигон есть, а cut и connect все равно не работают, будете редактировать триангуляцию
На сайте c 16.10.2009
Привет всем. Подскажите где можно достать описание модификаторов макса? А то пользуюсь 15ю штуками, а вдруг среди неиспользуемых есть те, которые упростят работу
Diplokok
в хелпе, и здесь на форуме тож было
На сайте c 25.10.2011
Пенза
Diplokok, http://www.3ddd.ru/modules/phpBB2/viewtopic.php?p=302698#302698
UPD
а вообще, любого описания будет недостаточно для полного представления. нужно пробовать, искать, применять, крутить..
red-rimm , ооо, круть. Спасибо))
На сайте c 14.02.2012
Привет всем. Подскажите как мне настроить Мах, чтобы при выделении Edge во вюпорте корректно отображались выделенные грани. Уже вроде все в настройках ператыкал
Скрины моих проблем и настроек прилагаю ниже:
