нет. не так все просто.у меня был файл, где настроен вирей. где поставлен правильно свет. и пр. и мне нужно именно его открыть через 2009.а он поглощен 2012.
да и когда открывается мой файл через 2012 макс, то свет и все прочее в связи что он из старой версии, не отображается и не работает. в общем, я буд-то без рук((((
в чем проблема то? Если файл создан в 2009 версии, и не пересохранен в 2012, то просто открываете пустой 2009 макс, и в нем уже File/open/ваш файл.
А если пересохранен, то тут уже ничем не помочь, только через экспорт, материалы и настройки улетят.
Кто-нибудь, может мне подсказать, как в максе такой купол построить???? Заранее спасибо
Create - Standart primitives - Geo Sphere, настроить параметры (количество граней), перевести в поли и отрезать половину. Можно еще скопировать и применить к копии модификатор Lattice.
как сделать чтобы в 3ds max при масштабировании вью порт следовал за курсором?
К примеру я сплайном по вершинам обвожу объект (увеличенно). Сам объект выходит за пределы экрана, а мне нужно перенести курсор со строящимся сплайном на противоположную сторону объекта. Роликом удаляюсь, переношу курсор куда нужно, приближаюсь, а масштабируется не туда куда нужно. В одном видеоуроке видел как чел спокойно удаляется и приближается к перемещенному курсору, но как сделать не пойму.
На сайте c 09.08.2010
Близ Ростова -на- Дону
Русик
Сочетание клавиш Alt+B и загружаем файл. Убедитесь что отмеченные на скрине галки стоят:
Если Вам нужно поставить вершину в определённом месте увеличенного изображения, то при активном инструменте нажимаем клавишу "I" и изображение сместится в нужном направлении.
Привет, вопрос такой, не знаю новичковый или не очень. :
Мне необходимо на угловатый каркас натянуть цилиндрическую эластичную ткань, чтобы каркас выпирал своими гранями, а ткань была в натяжении, как чулок на голову (например. Очень горит, а так моделить- с ума сойду- каркас сложный, да и физику ткани сложно предугадать. Заранее спасибо.
p.s. каркас как бы из толстой проволоки собран, угловатый.
p.p.s. если необходимо, могу картинку сбросить, хотя я не уверен, что она поможет, ведь подход должен быть общим.
елы - палы. В настройках вирея есть закладка Vray Frame Buffer - там он и включается. Купите приложение к матерому чайнику и такие примитивные вопросы отпадут навсегда.
