Новичкам! (3ds max)
На сайте c 01.01.2007
Общая информация тут
На сайте c 31.08.2008
Новороссийск
Подскажите плиз, делась куда то стрелка координат.
Где ее найти?
Украина, Киев
Русик
может клавишу X нажали на клавиатуре?
Новороссийск
да эту фишку я знаю.
что-то другое видимо клацнул.
Вот скрин сделал...
Украина, Киев
Русик
может стрелки стали слишком маленькие или большие. На клаве "+" "-" (которые над буквами) увеличивают или уменьшают размер стрелок.
И еще бывает глюк у макса с этим размером. Решается удалением файла настроек макса. Но где он лежит я не подскажу точно.
На сайте c 07.08.2009
Питер
еще вариант - далековато пивот уехал
На сайте c 10.06.2008
Русик
Может Pivot уехал куда нить, попробуй его центрировать по объекту.
Новороссийск
Нашел. Вот эта галка должна стоять.
На сайте c 15.11.2012
2 проблемы импортом/экспортом геометрии в 3Ds max 2009 64bit.
1) При импорте/экспорте безбожно наращивает полигоны (причем впустую, на качестве в положительную сторону сие никак не сказывается) превращая все квадратные фейсы в треугольные. Где 1 ребро ставит в квадрат разбивая его на 2 треугольника, а где и 4 ребра добавить не гнушается.
В итоге прирост около 50%
ВОПРОС: КАК ЭТОГО МОЖНО ИЗБЕЖАТЬ? Как можно конвертировать, без каких либо изменений геометрии?
2) Экспортирую. в Blender 2.64 64bit файл в 3Ds. Когда пытаюсь импортировать в Max - пишет "Improper file format" и естественно ничего не импортирует.
Что делать в этом случае?
Если это важно, вот файл: http://zalil.ru/33949204
На сайте c 14.02.2008
вопрос по слоям:
иногда выделяю группу или несколько объектов - жму кнопку "добавить в выбранный слой выделенные элементы" а добавляется часть группы или несколько объектов, приходится несколько раз выделять и добавлять в нужный слой... это баг? или есть какие-то правила?
и походу еще вопросик: можно ли чтоб объекты в списке слоя отображались не каждый элемент отдельно а так как в сцене к примеру сгруппированные - группами и т.д
На сайте c 09.08.2010
Близ Ростова -на- Дону
Как я понимаю именно в слоях сделать это нельзя, но если очень хочется, то можно ))) Только делается это в о вкладке Display -> Hide by category.Жмёшь на Add и из списка выбираешь категрию для скрытия и добавляешь туда выделенные объекты. Имя добавленной категории появляется в соседнем окошке: на скрине "Cat Bone"
хостинг картинок
Добавление осуществляется из плавающей панели Display Floater:
хостинг картинок
Хотя эта панель: аналог свитков Hide и Freeze в той же вкладке Display
Ну и с обратным порядком разберёшься. Хотя на мой взгляд не совсем удобно, когда такие функции разнесены по разным точкам, да и функция слоёв в максе слегка приуменьшена. ИМХО
На сайте c 19.09.2012
Привет! Подскажите пожалуйста, почему когда я выставляю JPEG на фон одного из viewporta , оно у меня настолько хреного качества. Расширение самой картинки 3000х 2000, а отображает как будто 300х200 с крупными пикселями
pomuc
http://www.3ddd.ru/modules/phpBB2/viewtopic.php?t=5823
Если Вы рабтаете в нитросе:
а во, нашел в этом видео!
https://www.youtube.com/watch?v=Ey_VeFF25bQ
На сайте c 06.11.2012
Здравствуйте! Помогите пожалуйста. где можно скачать V-Ray плагин для 7-ой версии 3D Max бесплатно и безопасно.
На сайте c 28.03.2011
Минск
http://rutracker.org/forum/viewtopic.php?t=387217 вот ссылка на торрент
спасибо!
На сайте c 14.11.2012
Подскажите, пожалуйста. я в максе новичок, поставили передо мной задачу - пытаюсь реализовать. накачала кучу материалов и текстур, но больше половины из них у меня не открывается (материалы), т.е. когда я их открываю через матэдитор - у меня открывается пустое окно. У меня стоит Autodesk 3ds Max 2009 64-bit и в-рей - Адв 1,50СП4а. Подскажите, В ЧЕМ МОЖЕТ БЫТЬ ПРОБЛЕМА?
Минск
возможно они сделаны в более поздней версии vray, может не vray, а mentalray или еще какого другого рендера материалы, причин может быть много, я бы на вашем месте скачал и поставил последнюю актуальную версию vray, и к нему sigershaders или archshaders, и все тогда пооткрывается)
tatusy
учитесь оформлять вопросы правильно
где скрины матэдитора хотя бы?
посмотрите 7 часовой видеокурс, прочитайте фак, прекратите истерику ужже
На сайте c 28.07.2011
...когда я их открываю через матэдитор...
А можно поподробнее, что Вы под этим понимаете? Как Вы это делаете?
