Украина, Киев
Русик
может стрелки стали слишком маленькие или большие. На клаве "+" "-" (которые над буквами) увеличивают или уменьшают размер стрелок.
И еще бывает глюк у макса с этим размером. Решается удалением файла настроек макса. Но где он лежит я не подскажу точно.
2 проблемы импортом/экспортом геометрии в 3Ds max 2009 64bit.
1) При импорте/экспорте безбожно наращивает полигоны (причем впустую, на качестве в положительную сторону сие никак не сказывается) превращая все квадратные фейсы в треугольные. Где 1 ребро ставит в квадрат разбивая его на 2 треугольника, а где и 4 ребра добавить не гнушается.
В итоге прирост около 50%
ВОПРОС: КАК ЭТОГО МОЖНО ИЗБЕЖАТЬ? Как можно конвертировать, без каких либо изменений геометрии?
2) Экспортирую. в Blender 2.64 64bit файл в 3Ds. Когда пытаюсь импортировать в Max - пишет "Improper file format" и естественно ничего не импортирует.
вопрос по слоям:
иногда выделяю группу или несколько объектов - жму кнопку "добавить в выбранный слой выделенные элементы" а добавляется часть группы или несколько объектов, приходится несколько раз выделять и добавлять в нужный слой... это баг? или есть какие-то правила?
и походу еще вопросик: можно ли чтоб объекты в списке слоя отображались не каждый элемент отдельно а так как в сцене к примеру сгруппированные - группами и т.д
На сайте c 09.08.2010
Близ Ростова -на- Дону
Как я понимаю именно в слоях сделать это нельзя, но если очень хочется, то можно ))) Только делается это в о вкладке Display -> Hide by category.Жмёшь на Add и из списка выбираешь категрию для скрытия и добавляешь туда выделенные объекты. Имя добавленной категории появляется в соседнем окошке: на скрине "Cat Bone"
Хотя эта панель: аналог свитков Hide и Freeze в той же вкладке Display
Ну и с обратным порядком разберёшься. Хотя на мой взгляд не совсем удобно, когда такие функции разнесены по разным точкам, да и функция слоёв в максе слегка приуменьшена. ИМХО
Привет! Подскажите пожалуйста, почему когда я выставляю JPEG на фон одного из viewporta , оно у меня настолько хреного качества. Расширение самой картинки 3000х 2000, а отображает как будто 300х200 с крупными пикселями
Подскажите, пожалуйста. я в максе новичок, поставили передо мной задачу - пытаюсь реализовать. накачала кучу материалов и текстур, но больше половины из них у меня не открывается (материалы), т.е. когда я их открываю через матэдитор - у меня открывается пустое окно. У меня стоит Autodesk 3ds Max 2009 64-bit и в-рей - Адв 1,50СП4а. Подскажите, В ЧЕМ МОЖЕТ БЫТЬ ПРОБЛЕМА?
возможно они сделаны в более поздней версии vray, может не vray, а mentalray или еще какого другого рендера материалы, причин может быть много, я бы на вашем месте скачал и поставил последнюю актуальную версию vray, и к нему sigershaders или archshaders, и все тогда пооткрывается)
